Hejsa. Jeg skal lige have be eller afkræftet min teori.
Vi har en muret skorsten hvor vi selv har nedsænket en isokern i. Skorstenen går fra tagryg gennem 1sal og ned i stue plan. Der er ikke nogen top på skorstenen allerhøjest er den lidt skrå på toppen.
Når det blæser kommer der en brummende lyd som jeg nu er overbevist om stammer fra skorstenen.
Kan det virkelig passe at skorstenen virker som en flaskehals når det blæser???
Det sjove ved lyden er at den ikke er konstant men det lyder som om den bevæger sig op og ned og forsvinder så kort for så at vende tilbage!!!!
Info: Der er monteret én brændeovn i stuen. Der går et aftræksrør i jern fra brændeovn op i 90grader og ind i skorstenen.
Hvordan kan vi evt. afhjælpe dette problem?
Skorstenen brummer.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
- Senest aktiv: 24 dec 2009 16:03
- Geografisk sted: Auning Djursland
- Senest aktiv: i dag 08:46
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Skorstenen brummer.
To hurtige muligheder: topplade på skorstenen eller træk stabilisator i bunden.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Allerførst er det vigtigt med en ordentlig inddækning i toppen af skorstenen, ellers tager den vand og fryser i stykker. Dernæst kan man montere en fætter på toppen af skorstenen, til at forhindre nedslag af vind, de fåes i mange forskellige former og farver.
Har du trækstabilisator?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Her er forskellige røghætter:
http://www.braendeovns-shoppen.dk/articlelist.107
Jeg har ikke trækstabilisator. Det er jo bare til min hygge brændeovn.
Inddækningen har jeg aldrig overvejet. Skorstenen er sund og da vi satte isokern i blev toppen lavet så der ikke kan stå vand
Så den er vist fin nok men jeg er nok tilbøjelig til at kigge lidt på nogle forskellige hætter.
Du kan jo tage en snak med fejer, hvad han vil anbefale. Man kan jo hurtigt købe sig fattig i den slags.
