problem med min snegl
- Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
- Senest aktiv: 07 dec 2017 19:43
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
Lige pludselig er min snegl begyndt ikke at vil køre som om den er slidt det hjælper hvis man lige slår på den og har haft røret tømt for piller flere gange uden held
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: problem med min snegl
tiger8766 skrev:Lige pludselig er min snegl begyndt ikke at vil køre som om den er slidt det hjælper hvis man lige slår på den og har haft røret tømt for piller flere gange uden held
Hej!
Det kunne være kondensatoren til sneglen der er defekt!
En ny koster næsten ingenting!
mvh thoken
- Areal: 140 m2
Ved det ikke det er som motoren ikk er stærk nok til at trække den rundt og har kørt fint de sidste 4 måneder men ved bare det er træls da jeg ingen varme har
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Ja, for det er vel den eksterne snegl, som taler om?
(Interne snegl : http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1004.htm
- Areal: 140 m2
Jo det er den eksterne nogen der ved hvor man kan få fat i en gear motor og kodensator imorgen lørdag det er en 10w motor
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
hvis det var man kunne se hvor du bor ville det hjælpe
nbe eller sanistål
kunne være der var en med en lager vare
nbe eller sanistål
- Areal: 140 m2
Hej!
Ja problemet er nok at finde et sted der har åbent imorgen
Men ja, hvis du skriver hvor du bor kan der måske være en i nærheden der har en liggende!
mvh thoken
mvh thoken
- Areal: 140 m2
Ja men kommer fra ejstrupholm som lægger 21 km fra Ikast men ja nok et problem at finde en imorgen men også svært at undvære varme
- Stoker X
- Areal: 140 fra 42
du kunne jo prøve her http://www.andresens-bioenergi.dk/ han bor i flemming ellers må man jo ringe rundt i morgen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i dag 15:37
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
hej jeg har en snegl den er godt nok kortet lidt op
jeg bor ved ejstrupholm du må gerne ringe til mig nu så finder vi en
løsning 20923959
mvh john
løsning 20923959
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
