salemander kedel
Spørgsmål og diskussion om godkendelser af fyringsanlæg, samt ændringer og opsætning af nye/ gamle anlæg
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
salemander kedel
Indlæg af salemander »
Jeg har en salemander kedel til at stå som jeg lige nu bruger til at afbrænde træ af i.Jeg kunne godt tænke mig at montere en pillebrænder på min salemander kedel men må jeg det??.Den pillebrænder der evt skal monteres skal selfølgelig være godkendt men hvad med min kedel skal den også opfylde EN 303-5 .Jeg ved at nye kedler skal være godkendt efter EN 303-5 men gælder det også min kedel når at den nu er opsat og i funktion og ikke fejler noget .
Jeg ønsker ikke at udskifte min gode gamle kedel selvom jeg godt ved at den ikke har så stor en nyttevirkning som nye kedler har
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: salemander kedel
Indlæg af thoken »
Hej!
Den ville jeg vende med min fejer hvis jeg var dig :great:
mvh thoken
Senest aktiv: for 48 minutter siden
salemander skrev:Jeg har en salemander kedel til at stå som jeg lige nu bruger til at afbrænde træ af i.Jeg kunne godt tænke mig at montere en pillebrænder på min salemander kedel men må jeg det??.Den pillebrænder der evt skal monteres skal selfølgelig være godkendt men hvad med min kedel skal den også opfylde EN 303-5 .Jeg ved at nye kedler skal være godkendt efter EN 303-5 men gælder det også min kedel når at den nu er opsat og i funktion og ikke fejler noget .
tja det skulle være mueligt med løs Godkent brænder
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Alt efter hvad der er for en kedel så er det en god ide at ha røgvender i den....
Jeg køre selv med 3 røgvender i min og køre med en røgtemp efter de sidste forberdinge på 105grader maks ved fuld last....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
claus1972
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
Mit fyr: Ecotech HR 100
Brændsel: Pillebruger
Geografisk sted: djursland
Indlæg af claus1972 »
er ret sikker på at den får du ikke godkendt af din fejer desvære
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlæg af Uthsen »
claus1972 skrev:er ret sikker på at den får du ikke godkendt af din fejer desvære
Jeg er enig med claus1972..... Skrotningspræmien blev lavet for bla., at komme af med nogle af de Salamander kedler...Når du får en ny brænder er det en ændring af dit ildsted og dermed mener jeg at det derfor også kommer til at berøre din gamle kedel.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
jousk
Tilmeldt: 19 jan 2009 08:44
Senest aktiv: 26 feb 2015 20:02
Mit fyr: hjemme byg
Areal: 180 + værksted 15
Brændsel: pt træpiller
Dagligt forbrug: pt 30-35
Årligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Randers
Indlæg af jousk »
mener jeg har læst / hørt at så længe man ikke rører kedelen
må man gerne skifte brænder
men Thoken siger prøv at snakke med dig fejer først
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen »
jousk skrev:mener jeg har læst / hørt at så længe man ikke rører kedelen
Det er muligt at du har ret, men de er i hvert fald ikke glade for de gamle kedler længere... :)
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Indlæg af Jordsmeden »
Den eneste der kan svarer på dit spørgsmål er fejer.
Har selv kørt med salamander godkendt af fejer, kører nu med en dor 16, som jeg ikke kunne finde papirer på, men fejer sagde, at baremin brænder var godkendt, hvar alt iorden. :great:
claus1972
Stoker V
Stoker V
ja det er ikke lige meget hvilke fejer man har !! og det er iøvrigt noget rigtigt skidt for når den gamle fejer går på pension og der kommer en anden bliver skidtet bare ulovligt aligevel :shock:
