Jeg har en salemander kedel til at stå som jeg lige nu bruger til at afbrænde træ af i.Jeg kunne godt tænke mig at montere en pillebrænder på min salemander kedel men må jeg det??.Den pillebrænder der evt skal monteres skal selfølgelig være godkendt men hvad med min kedel skal den også opfylde EN 303-5 .Jeg ved at nye kedler skal være godkendt efter EN 303-5 men gælder det også min kedel når at den nu er opsat og i funktion og ikke fejler noget .
Jeg ønsker ikke at udskifte min gode gamle kedel selvom jeg godt ved at den ikke har så stor en nyttevirkning som nye kedler har
salemander kedel
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:07
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: salemander kedel
Hej!
Den ville jeg vende med min fejer hvis jeg var dig
mvh thoken
mvh thoken
- Senest aktiv: for 36 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
tja det skulle være mueligt med løs Godkent brændersalemander skrev:Jeg har en salemander kedel til at stå som jeg lige nu bruger til at afbrænde træ af i.Jeg kunne godt tænke mig at montere en pillebrænder på min salemander kedel men må jeg det??.Den pillebrænder der evt skal monteres skal selfølgelig være godkendt men hvad med min kedel skal den også opfylde EN 303-5 .Jeg ved at nye kedler skal være godkendt efter EN 303-5 men gælder det også min kedel når at den nu er opsat og i funktion og ikke fejler noget .
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Alt efter hvad der er for en kedel så er det en god ide at ha røgvender i den....
Jeg køre selv med 3 røgvender i min og køre med en røgtemp efter de sidste forberdinge på 105grader maks ved fuld last....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 aug 2009 01:34
- Senest aktiv: 31 jan 2021 13:30
- Mit fyr: Ecotech HR 100
- Brændsel: Pillebruger
- Geografisk sted: djursland
er ret sikker på at den får du ikke godkendt af din fejer desvære
Livet leves forlæns, og forstås baglæns
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
claus1972 skrev:er ret sikker på at den får du ikke godkendt af din fejer desvære
Jeg er enig med claus1972..... Skrotningspræmien blev lavet for bla., at komme af med nogle af de Salamander kedler...Når du får en ny brænder er det en ændring af dit ildsted og dermed mener jeg at det derfor også kommer til at berøre din gamle kedel.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Tilmeldt: 19 jan 2009 08:44
- Senest aktiv: 26 feb 2015 20:02
- Mit fyr: hjemme byg
- Areal: 180 + værksted 15
- Brændsel: pt træpiller
- Dagligt forbrug: pt 30-35
- Årligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Randers
mener jeg har læst / hørt at så længe man ikke rører kedelen
må man gerne skifte brænder
men Thoken siger prøv at snakke med dig fejer først
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Det er muligt at du har ret, men de er i hvert fald ikke glade for de gamle kedler længere...jousk skrev:mener jeg har læst / hørt at så længe man ikke rører kedelen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
- Senest aktiv: 12 dec 2021 20:01
- Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
- Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
- Brændsel: R.W piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8723
- Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
- Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
- Geografisk sted: Kragelund/hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Den eneste der kan svarer på dit spørgsmål er fejer.
Har selv kørt med salamander godkendt af fejer, kører nu med en dor 16, som jeg ikke kunne finde papirer på, men fejer sagde, at baremin brænder var godkendt, hvar alt iorden.
- Stoker V
ja det er ikke lige meget hvilke fejer man har !! og det er iøvrigt noget rigtigt skidt for når den gamle fejer går på pension og der kommer en anden bliver skidtet bare ulovligt aligevel
