Jeg syntes også at det lyder som et dårligt råd at skifte splitten med en bolt. Det svarer til det gamle nummer med at bruge en 5øre som sikring.
Jeg tror ikke at sneglen bliver ødelagt i alvorlig grad, men motoren er meget udsat. Motoren skal beskyttes imod overbelastning i tilfældet hvor sneglen er blokkeret. Til det formål er en split billigere end et motorværn.
Hvis man erstatter splitten med en bolt, bør man også installere et motorværn.
Som udgangspunkt er det ikke meningen at spliten skal knække ved almindelig drift (der er ikke overgået mig i mine 9 måneders drift). Jeg tror at det er en god ide at søge årsagen til at den knækker, og løse det problem.
Mit råd: lad være med at brænde søm og skruer ;-)
drift problemer
- Tilmeldt: 18 jan 2007 17:13
- Senest aktiv: 20 jun 2008 08:57
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
- Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
- Senest aktiv: 04 sep 2007 17:35
- Geografisk sted: viby sj
nå har snakket med vvs eksperten med hensyn til at det slår fra når den rundede 80 grader og det er der det skal slå fra
med hensyn til korn og piller kører det faktisk uden de store problemer indtil videre men har heller ikke kørt så længe med korn og piller
har nu sat kedeltemperaturen til 73 grader så går den kun op på 77 grader og slår altså ikke fra mere
vvs eksperten er så ikke tilhænger af korn da det jo tærer kedlen men jeg har brugt for 8-10000 kroner på piller siden september det syntes jeg er lidt i overkanten og hvis man regener lidt på det har man faktisk sparet op til et nyt fyr i løbet af små 6 år ved at suplere med korn så bare det kan holde i 6 år
nogen der har erfaring med korn og piller
så har det kørt et døgn på piller og korn uden problemer har fin justeret den lidt mere ind idag og umiddelbart tror jeg at den står hvor den skal hvordan måler man bedst hvor mange kg den bruger på et døgn nogen ideer
Senest rettet af robinhood008 23 feb 2007 21:16, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Senest aktiv: 28 sep 2015 21:15
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
robinhood008 skrev:nå har snakket med vvs eksperten med hensyn til at det slår fra når den rundede 80 grader og det er der det skal slå fra
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
jeg fylder helt op og fylder helt op igen når det skal tælles op
- Tilmeldt: 12 jan 2007 17:01
- Senest aktiv: 28 okt 2007 19:45
- Geografisk sted: Jylland
Det er rigtigt at motoren bliver mere belastet, men den kan sagtens knække bolten. Har prøvet det et par gange.. Det er vvs-eksperten Aalborg der har givet mig den gode ide.
jeg var kommet til at købe nogen lidt for billige træpiller der gør at der kommer slagger allerede 2 dage efter man sidst har slået dem ud. Jeg var nød til at belaste sneglen lidt mere ved at putte bolten i for gider ikke slå slagger ud hver anden dag..
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Det kan godt være at der er mogen som har sagt god for det, men har de også fortalt at garantien bortfalder.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
nå nu har det kørt siden torsdag uden problemer har også fået finjusteret det lidt bedre så den brænder kornet bedre
så nu skal jeg have gjort en palletank ren og så skal jeg ud og hente en gang korn
og skal lige have monteret et røgtermometer så jeg kan se hvad afgangstemperaturen
men indtilvidere har jeg ingen problemer
