Mit umiddelbare gæt på en kedel vil være en Tasso B 3..
den har ihvertfald de to halv skæve låger man kan åbne indtil røg kanalerne
for rensning
Lidt slagge problemer ved brug af piller
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Lidt slagge problemer ved brug af piller
Jeg formoder det, godt jeg ikke gav ret meget for dem så.
- Areal: 150
Nå men lidt update skal der til. Her den anden dag, borede jeg en stak huller i bunden af brændehovedet for at se hvad der ville ske ved det. Jeg har set billeder af et par brændehoveder her på forum og der var der huller i bunden samt siderne, så det skulle jo prøves. Det fandt jeg så ud af, nu dannes der slagger i bunden også
. Det er da utroligt at de ikke tåler luft uden at blive til slagger, jeg har eksperimenteret med helt lukket for blæseren og gradvis mere og mere luft, men det giver bare slagger uanset hvad.
Der må være en del mennesker der bøvler med den type piller, jeg gad vide hvad der skal til for problemfri afbrænding af de små bæster.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Lund.
Ih dog. Pas nu på du ikke ødelægger herden. Hullerne kan svejses til igen hvis........
Det er stadig de KER piller du fyrer med eller hur ?
Hvor mange har du på lager siden du prøver så meget forskelligt ?
Det er muligt at en anden type stoker kan brænde de samme piller uden helt så store problemer.
Takker for updaten.Lund skrev:Nå men lidt update skal der til. Her den anden dag, borede jeg en stak huller i bunden af brændehovedet for at se hvad der ville ske ved det. Jeg har set billeder af et par brændehoveder her på forum og der var der huller i bunden samt siderne, så det skulle jo prøves. Det fandt jeg så ud af, nu dannes der slagger i bunden også. Det er da utroligt at de ikke tåler luft uden at blive til slagger, jeg har eksperimenteret med helt lukket for blæseren og gradvis mere og mere luft, men det giver bare slagger uanset hvad.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Hehe jamen frihed er roden til alt ondt, og jeg har haft et par dage fri, så det skulle udnyttes. Vedr. hullerne så kan jeg bare trække svejseren hen og lukke dem igen, farligere er det ikke, men jeg aflurede de to billeder herinde, og der var der hulller så det skulle afprøves
Ja jeg har en halv palle KER tilbage, det skulle jo undersøges om ikke den kunne æde dem uden slaggerdannelse, jeg tror der skal monteres et jagtgevær eller lignende til at affyre et skud et par gange om dagen, for at få slaggeren blæst væk
hvis jeg skal kunne bruge dem.
- Areal: 170
Ok Lund.
Ledighed er grunden til alt ondt, siges der jo.
Hvis det var mig ville jeg nu vente og se hvordan den brænder andre piller med hullerne. Vil lige hviske dig en lille 'hemmelighed' i øret, at forbrændingen bliver bedre, jo mere luften bliver fordelt i bålet.
De KER piller får du nok hurtigt futtet af med de temperaturer vi har i øjeblikket.
Går og glæder mig til at høre, hvon det går med de nye piller.
Godt man ikke må bruge blyhagl mere, så fik du nok problemer med blykager i stedet.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Ja hullerne bliver hvor de i i forskningens periode, jeg er tværrig, de lyse piller har jeg fået, men de genstridige skal futtes af først, så må vi se til den tid.
Geværet er en lille ide efter jeg et eller andet sted her set noget skrevet, at folk bruger en kompressor til at rense brændehovedet med, om der så sidder en langtidsledig til at trykke på luftpistolen et par gange i døgnet, har jeg så ikke fundet ud af.
- Areal: 170
Naa........ Det er vist computeren der styrer pillebrænderen, der også 'trykker' på ventilen til trykluften i ny og næ.Lund skrev: Geværet er en lille ide efter jeg et eller andet sted her set noget skrevet, at folk bruger en kompressor til at rense brændehovedet med, om der så sidder en langtidsledig til at trykke på luftpistolen et par gange i døgnet, har jeg så ikke fundet ud af.
Mvh. Leif.
