DSU Installation
Spørgsmål vedr. Dansk Stoker
Curtsen
Tilmeldt: 02 dec 2009 15:09
Senest aktiv: 06 feb 2011 18:50
Mit fyr: DSU 0-58 KW
Areal: 140 + 60 garage
Brændsel: Piller og brænde
Dagligt forbrug: 20-30
Årligt forbrug: 3
DSU Installation
Indlæg af Curtsen »
Jeg har købt mig en brugt dsu kedel
den virker fint med brænde, men jeg vil jo også gerne fyre med piller
der fulgte desværre bare intet med af dokuentation da jeg fik kedlen, så jeg har ingen ide om hvad der skal hvor og hvorfor
Hvor skal de 3 følere side ?
hvad er bedste indstilling ?
Der er jo masser af spørgsmål, så noget dokumentation ville være rigtig fedt.
har du noget på dsu vil jeg meget gerne modtage det.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i dag 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: DSU Installation
Indlæg af Jens »
Tillykke med din DSU, håber du bliver glad for den. Har du mulighed for at lægge et par billeder ind, så jeg kan se om den er magen til min ??
De tre følere skal stripses fast på fremløbsrøret lige efter kedel og pakkes ind med med en rørskåls-isolering eller lignende.
Nu har jeg valgt at sætte en Pavitronic-styring på min, da den oprindelige styring ikke kan pausefyre, medmindre der er en "mellemstarter" med. Det er rent on/off, - så kunsten er at tilpasse luft og brændsel, således at den efter at have nået setpunkt for temperatur og stopper, så når at starte igen inden gløderne i herden er brændt ud.
Den ene timer styrer tiden mellem sneglen kører, og den anden hvor længe sneglen kører. Du kan til start forsøge med 20-30 sek mellem sneglen kører, og den anden timer skal så stilles så sneglen drejer mellem en kvart og en tredjedel omgang pr gang. Kan ses under afdækningsplade ved toppen af sneglen.
Det hele afhænger jo meget af husets størrelse, isolering, varmtvandsforbrug osv, så du er nødt til at eksperimentere noget.
Termostat i styring til venstre, bestemmer hvornår kedlen slukker helt fordi den tror ilden er gået ud, - stilles den eks til 45 grader, så vil den slukke hvis kedel temp falder under 45 grader. Denne termostat er koblet ud, når kontakten på siden står på start. (Skal den mens fyret startes op, sættes så derefter på drift, forhindre at den bliver ved med at køre piller ind, hvis ilden er gået ud)
Termostaten midt i styringen er setpunkt for kedeltemperatur.
Og termostaten til højre er overkogstermostat.
Ellers spørg bare.
Mvh Jens
Curtsen
Årligt forbrug: 3
Indlæg af Curtsen »
Det kunne være jeg skulle starte med at købe en ny styring, det andet er da for besværligt uden pause fyring :roll:
jeg skal nok smide et par billeder op når jeg har fået gravet kedlen frem bag værktøj og rør
det ligner et bombet lokum lige nu da jeg ikke er færdig med installationen
har du et link til hvor jeg kan få den styring du har sat på din, eller ved du om der findes noget tilsvarende
jeg kommer nok til primært at fyre med brænde og så bruger piller nå vi ikke gider brænde. icon_cheesygrin.gif
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Pavitronic-styringen finder du her http://pavitronic.dk/
Brugeren Metalman har monteret en TM3006-styring på hans DSU, måske kan du få lidt tips fra ham. TM-styringen er vist meget mere avanceret og kan nok flere fancy indstillinger.
Alternativt kender du måske en elektriker eller lign, som kan lave en Mellemstarter, som den der sælges ved Smedegården, - til væsentlig billigere penge. Eller finde en brugt styring fra en anden stoker i dba, som kan bruges.
Mvh Jens
metalman
Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
Senest aktiv: 09 aug 2014 11:28
Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
Areal: 235 +60 m2 værksted
Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
Fremviser gerne i postnummer: 8783
Dagligt forbrug: 20-40
Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
Geografisk sted: horsens
Indlæg af metalman »
curtsen du kan evt ringe til mig eller sende mig en pm, ang hvad du har brug for at vide
og jeg kører med en tm 3007, kører super modulerne og går aldrig i pause.
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
Curtsen
Årligt forbrug: 3
Indlæg af Curtsen »
Jeg tror jeg ender med at købe denne
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=24
med ilt styirng, efter samråd med min bliktud
vi fyrer ikke ret meget med piller men mest med brænde, så det er kun for at have det som alternativ
men det skal så virke unden problemer.
Jeg for dog ikke roddet mere med det i år, men efter nytår sdkal jeg have det sidste på plads.
metalman
ja køb 3006 så er du fri for at købe ny blæser,
mener også den har træprofil ligesom min,
men hvis du vil spare penge, få din blik tud til at købe den direkte eller anden person med cvr-nr
du spør bare hvis der er andet du er int i at vide
Curtsen
Årligt forbrug: 3
Indlæg af Curtsen »
tak for info, jeg vender tilbage iu det nye år når jeg skal har sat alt det sidste til.
har lige lidt akkumulering jeg skal ha lavet om på som det første
Curtsen
Årligt forbrug: 3
Indlæg af Curtsen »
Så fik jeg min styring og fyret op i pillerne
og nu kommer alt det sjove så
HVad skal den stå til for at køre bedst.
Lige nu har jeg den på pilepls 2 sek og pause på 30 sek.
Blæseren er kalvt åben og det ser ud til at køre meget godt
Men hvad er det lige jeg skal justere efter,, ?? jeg er ny i det her og ville jo gerne slippe for at gætte mig frem til alt for meget
Det sjove er at lige da jeg satte styrigen til uden at ændre noget så kørte den faktisk helt ok selv
selvom iltstyring var slå til i det, og jeg kører uden
Kan det betale sig at bare lade den stå op styre det selv, eller kan man gøre det bedre manuelt ??
metalman
hvad styring køre du med, hvilken blæser
