Temperatur på returvand
nimbus49
Tilmeldt: 28 dec 2009 22:33
Senest aktiv: 01 jul 2011 08:31
Mit fyr: Benekov VL 25 silver
Areal: 300
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Årligt forbrug: 14
Geografisk sted: Odder
Indlæg af nimbus49 »
Min stoker kører for så vidt som den skal. Den bruger for mange piller, men det synes man nok altid..
Spørgsmålet går mere på returvandets temepratur. Mit vand kommer tilbage til shunten med en temperatur på ca. 25 grader. Så bliver det blandet og kommer ind i kedlen ved 60 grader, så kedlen lider ingen nød. Forleden prøvede jeg for sjov at sætte fuld knald på min cirkulationspumpe Grundfos Alpha+ 25 60. Returvandet steg nu til 40 grader. Spørgsmålet er om det er bedre? Pumpen bruger jo mere strøm, men vandet skal ikke varmes så meget eller hvad?
Jeg bruger et magasin piller på 2 - 2,5 døgn, mon ikke det svarer til 70 kg per dag. Varmer i øjeblikket 200 kvm op heraf 85 kvm gulvvarme.
mvh og godt nytår til alle
Poul
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 10:37
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Temperatur på returvand
Indlæg af Jens »
Det kan jeg næppe forestille mig skulle være en fordel. Det er rigtigt at vandet ikke skal varmes så meget op, men til gengæld har du øget flowet, så det er mange flere liter der skal varmes op.
Så slutresultatet er cirka det samme, dog med det ekstra tab der er til omgivelser, fordi du kører med en højere returtemperatur fra radiatorer og tilbage til kedel.
Mvh Jens
Senest aktiv: i dag 09:09
70 kg er dælme meget til 200 m2 :shock:
Jeg synes du skal tjekke om din tallerken er kittet ordentligt.
Har du afbrændte piller i asken?
nimbus49
Areal: 300
Årligt forbrug: 14
Nix, tallerknen sidder fast. Jeg kører stort set med de indstillinger Flunk bruger på sin R15. Det skal siges at jeg også laver brugsvand med de 70 kilo, men forslag til nedbringelse af brændselsmængden modtages gerne.
mvh
Poul
Det er sq svært at sige, synes bare 70 kg er meget til 2oo m2 men det kommer jo også an på hvor godt huset er isoleret.
Hvad er din røgtemperatur?
Den kan ofte fortælle om der fyres for fuglene.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
En cirkulationspumpe skal ikke køre hurtigere, end den netop kan trække den fjernestliggende radiator med.
Et anlæg må ikke sige noget.
Hvis pumpen kører for hurtigt, opstår der gerne pumpestøj, - en svag hvislen gennem ventilerne.
Og vandhastigheden må aldrig overstige 2 sekundmeter i rørene.
Så opstår der unødig turbolen og dermed slidtage indvendigt i rørsystemet.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
pedemo
Tilmeldt: 28 jan 2007 20:26
Senest aktiv: 11 jan 2012 16:39
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: 9700
Indlæg af pedemo »
Hejsa Poul
Jeg syntes det lyder af mange piller jeg opvarmer 160 kvm med 100 kvm gulvvarme og vi bruger ikke over 30 kg på de koldeste dage vi ligger stabilt mellem 20-30 kg afhængig af vejr forhold og vi laver også 300l brugsvand
Er du sikker på det ikke er sammen presset sand du fyre med hvad vejer 1 liter af dine piller det der er over 700-800g er tilskuds materiale har du lukket helt for røgvender pladen i toppen af fyret
Hvilke piller fyre du med ????
vh
Morten Pedersen
