Jeg skal have sammenkoblet 3 stk 500l akkutanke, og har læst at seriekobling er den rigtige måde at gøre det på. Jeg har vedhæftet en tegning (Ikke den mest fancy) der viser 2 forskellige måder at koble det på. Er en af dem den rigtige, eller skal det gøres på en helt tredje måde??
Tegningen viser, fra venstre mod højre
akkutank, akkutank, akkutank, ladeventil, kedel.
De røde streger er kedelkredsen, de grønne er kredsen til huset. Pilene angiver flowretningen.
/John
Sammenkobling af akkutanke
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Sammenkobling af akkutanke
Du skal benytte den øverste mulighed det andet får du ikke til at fungere ordentligt
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg vil koble tankene sammen alle tre i toppen,
og ligeledes i bunden
Paralelkobling vil absolut være det bedste.
- Brændsel: Bøg
Hvad er fordele og ulemper ved henholdsvis paralllelkobling og seriekobling af akkutankene??
Den nederste af mine illustrationer er tegnet udfra det faktum at køligere vand der kommer ind i toppen af en akkutank lynhurtigt falder ned hvor det hører til i forhold til temperatur og dermed massefylde med minimal omrøring i tanken. Samtidigt er det kun interssant at trække varme ud af akkutankene der hvor man ved at det varmeste vand befinder sig, derfor de mange tilslutninger i toppen.
Kommenter gerne mine betragtninger
Lige nu har jeg 3 tanke, men flere vil blive koblet på i fremtiden efterhånden som jeg falder over tankene til den rigtige pris
/John
/John
- Areal: 196+25
ja okay returen fra radiator var jeg ikke lige opmærksom på, mener stadig at øverste tegning er den rigtige, du skal bare flytte returen fra radiator kredsen til toppen af tanken
Godt nytår
Du spørger efter, hvilke ulemper der er ved at koble dem i serie.?
Det er en hel masse stutse du skal have svejset på tankene.
Og når du skal hive varmen ud af dem igen.
Da vil det varme vand fra den bagerste tank blive trukket ud af toppen og gå ind i bunden af den næste, og det vil jo skabe turbolæns og blande vandet i tanken.
Hvis varmere vand pumpes ind i bunden af en koldere tank, så vil dette varmere vand straks boble opad inde i tanken, og det er ikke godt.
Vi ved jo, een stor tank kører rigtig godt, når stusene sidder rigtigt.
Når du paralelkobler alle tre tanke, så vil de fungere præcis som een stor.
Og du kan rolig sammenkoble tankene med 1" rør. (Det er klogt, at montere kuglehaner på forbindelserne nede i bunden i tilfælde af reparationer.)
Jeg ved af erfaring, at vand er sådan en underlig størrelse, og derfor skal akkumuleringstanke altid tilkobles rigtigt.
Et andet lille fif kan være, returen fra radiatorkredsen, kan køre tilbage i tanken i fire forskellige højder eller flere, ved at montere et 2" lodret stående rør ved siden af tanken og så svejse fire - fem forbindelser fra det 2" rør og ind på tanken i forskellige højder, så skal returen fra radiatorkredsen bare tilkobles det 2" rør, og det vil være ligemeget om du kobler det til i bunden - midt på eller i toppen af det 2" rør, så vil returvandet selv finde på plads i den højde, hvor vægtfyldeforskellen siger, det hører hjemme i akku-tanken.
Sådan et system virker som det skal.
V.v.beholderen kører som veksler til solvarmen, den er pladceret ved siden af akku-tanken og kører ved selvcirkulation.
Jeg ønsker dig held og lykke med dit forehavende.
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Hej John
Jeg har selv valgt serie, og det køre super med kanon lagdeling. (2 stk 1000l.)
Efter min mening skulle du bruge tegning 1, uden de grønne forbindelse. kun 1 stk rør mellem hver tank.
hvis tank 1 er fremløb anlæg, så fra bundaf den til top tank 2.fra bund tank 2 til top tank 3. retur fra anlæg i bunden af tank 3.
Godt nytår til alle her på siden.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- Areal: 196+25
Og så selvfølgelig fjerne de grønne forbindelser mellem tankene som KIMS skrivermejeristen skrev:ja okay returen fra radiator var jeg ikke lige opmærksom på, mener stadig at øverste tegning er den rigtige, du skal bare flytte returen fra radiator kredsen til toppen af tanken
- Areal: 196+25
Hvis du er itvivl om hvad du skal vælge så lyt til ERNST D. så kommer du ihvertfald ikke galt afsted!
Det der med parallel og serie er nok også lidt en religionssag, jeg vil f.eks foretrække serie. grunden er at jeg selv har haft et anlæg med parallel forbundne tanke, som havde svært ved at afgive al varmen, dertil kommer at jeg har en bekendt med serie forbundne tanke som fungere kanont
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Det ville være rart hvis der blev tegnet lidt mere, så man bedre kunne forstå det i skriver.
Er godt med på kedelkreds. Men, hvad med centralvarmekreds. Er det sådan, som jeg har tegnet det, i mener det skal være ???? Eller hva.. Det røde viser varmen fra den ene tank til den anden osv osv.
Jeg har nu bare parralel koplet mine tanke. Jeg ved ikke om det er det bedste, men det er enkelt. Jeg fyrer en gang om dagen. på samme tid. ca. 5 timer.( i disse dage, hvor det er koldt) Ellers fyrer jeg nok 4 timer. Så opretholder jeg samme fremløbstemp. hele døgnet til stuehuset. Det er vel det det drejer sig om.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
