de 4 kw kommer når man tører... det er jo tit ved fuld tøretumpler at der går 2 timer..2x2kw
hva med et desederet tørrerum.... vil det koste kassen at tøre i ?
Tørre tumbler til central varme.
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Tørre tumbler til central varme.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ville det ikke være nærliggende at bruge fyrrummet til at tørre tøj i?
Jeg ved godt der er mange, der ikke har fyret i beboelsen. Mit fyrrum er i kælderen,
hvor tøjet hænger i ca 24 timer så er det tørt. Derfor er mit røgrør heller ikke isoleret.
At bruge sit fyrrum som tørrerum, som Thy nævner, vil vel næppe koste alverden.
Varmen er der jo alligevel, så kan man da lige så godt udnytte den. Altså hos dem,
som har muligheden.
Jeg synes at jeg kan se et vist fremtidigt perspektiv i en tørretumbler til centralvarme.
Det idé burde udvikles noget mere. I et oplæg til en kommende skattereform, er det
faktisk blevet foreslået, at man skulle give et skattefradrag til husstande uden store
strømslugende apperater. Tørretumblere var faktisk nævnt som en af de ting, der kunne
give et sådan skattefradrag.
som har muligheden.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
jeg har ca 20-25 grader så når konen har vasket tøj og hængt det op går der vel 7-8 timer så er det tørt tøretumbleren har næsten ikke kørt siden vi begyndte at fyre så der er sparet en masse strøm samt vi spare ca 700 kr.om ugen i forhold til da vi fyrede med olie så vi kan næsten sige vi fyre gratis da tøretumbleren kørte flere gange om dagen før vi begyndte at bruge træpiler
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: i går 12:10
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
"de 4 kw kommer når man tører... det er jo tit ved fuld tøretumpler at der går 2 timer..2x2kw"
Så hedder det altså 4Kwh, men den optagne effekt fra nettet er stadig kun 2Kw, hvilket er den effekt som den også ville optage fra et alternativt varmeanlæg. Iøvrigt bliver varmelegemet styret af en termostat, så det er altså ikke tændt 100% af tiden, men tæt på. Men et er dog sikkert og det er at en tørretumbler er en dyr hund at bruge!!
MvH
Jan
Jan
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jamen, det er jo bare det, at her hjemme skal jeg vaske tøj og hænge tøj op og tage tøj ned.thy skrev:de 4 kw kommer når man tører... det er jo tit ved fuld tøretumpler at der går 2 timer..2x2kw
Jeg hader det.
Med fem børn er det mange små stykker tøj der skal hænges op og tages ned. Men jeg er også for nærig til at bruge alt det strøm til en tørretumbler. (Nåh ja, varmen kommer så fra co2 neutral energi og ikke fra kulkraftværker).
Derfor har jeg ikke haft en. Når jeg alligevel skal ud og smide træ i kedlen, tager jeg da bare en maskinfuld tøj med ud. Det tager to minutter at fylde kedel og tumbleren. Og så ind og slap af i lænestolen med en kop kaffe.
Hmm. min største bekymring er så godtnok om jeg en dag kommer til at smide tøjet i kedlen og træet i tumbleren.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 240
Lige en opsumering på denne tumbler.
Jeg har ikke kasseret den, Dertil virker det simpelt hen for godt. Men den auto varmeapperat jeg havde blev desværre utæt. Den havde nu lagt i for mange år og plastik i den var nok mørnet.
Mennn jeg har sat en ny bilkøler på. En Fejlkøb jeg fik af en...Og det er meget bedre.. temp. bliver ikke så høj nok 60-70 gr. Der er dog ingen modstand i køleribberne og derved flyttes meget mere luft..Så tøjet tørres hurtigere.
Om jeg begriber, der ikke arbejdes mere i at få tørretumblere til bio varme via centralv. Jeg mener stortset alle bruger sådan en og den koster bare strøøøm..
og fra kulkraftfyrede værker.
Stortset.. 1 Kw strøm koster vel 1.8 kr.. 1 kg piller Ca. 4 Kw koster vel omkring det samme. 1 kg træ ca. 4 kw ( for mit vedkommende) stort set gratis.
Nok om det... Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har fundet på.
Selv. bortset fra solvarmen.
mvh
Pelle
mvh
Pelle
Senest rettet af pelle 31 dec 2009 15:51, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 47 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ja, det er sq ret smart
Nu er jeg ikke teknisk nok til at kunne koble det til en tumbler, men en form for et tørreskab ville nok også fungere.
Har du noget bud på hvad det koster dig at bruge systemet?
- Areal: 240
Ja. Tumbleren bruger 200 watt i timen, siger energimåler. Det strøm vil jeg gerne bruge, bare for at slippe for at hænge det op. Ikke mere børnetøj på snor.. Det er slut.. Det er et grufuldt overstået kapitel.Ulrik skrev:Ja, det er sq ret smart![]()
fylder bare tumbleren helt op og tøjet er helt tørt på halvanden time.
mvh
Pelle
- Areal: 96/87 m2
Her i huset har vi 2 små børn, jeg gider heller ikke hænge småtøjet op.
Så vi bruger også tørretumbleren en del.
Det med forbruget, her tænkte jeg på hvad det kostede i træ.
Overskudsvarme er jo kun noget man har hvis man har en høj skorstens temperatur.
