Sammenkobling af akkutanke
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg skal have sammenkoblet 3 stk 500l akkutanke, og har læst at seriekobling er den rigtige måde at gøre det på. Jeg har vedhæftet en tegning (Ikke den mest fancy) der viser 2 forskellige måder at koble det på. Er en af dem den rigtige, eller skal det gøres på en helt tredje måde??
Tegningen viser, fra venstre mod højre
akkutank, akkutank, akkutank, ladeventil, kedel.
De røde streger er kedelkredsen, de grønne er kredsen til huset. Pilene angiver flowretningen.
/John
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Sammenkobling af akkutanke
Indlæg af mejeristen »
Du skal benytte den øverste mulighed det andet får du ikke til at fungere ordentligt
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jeg vil koble tankene sammen alle tre i toppen,
og ligeledes i bunden
Paralelkobling vil absolut være det bedste.
Diagram over to tanke sammenkoblet 8. Sep. 07.doc
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvad er fordele og ulemper ved henholdsvis paralllelkobling og seriekobling af akkutankene??
Den nederste af mine illustrationer er tegnet udfra det faktum at køligere vand der kommer ind i toppen af en akkutank lynhurtigt falder ned hvor det hører til i forhold til temperatur og dermed massefylde med minimal omrøring i tanken. Samtidigt er det kun interssant at trække varme ud af akkutankene der hvor man ved at det varmeste vand befinder sig, derfor de mange tilslutninger i toppen.
Kommenter gerne mine betragtninger
Lige nu har jeg 3 tanke, men flere vil blive koblet på i fremtiden efterhånden som jeg falder over tankene til den rigtige pris
/John
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
ja okay returen fra radiator var jeg ikke lige opmærksom på, mener stadig at øverste tegning er den rigtige, du skal bare flytte returen fra radiator kredsen til toppen af tanken
Ernst Drastrup
Godt nytår
Du spørger efter, hvilke ulemper der er ved at koble dem i serie.?
Det er en hel masse stutse du skal have svejset på tankene.
Og når du skal hive varmen ud af dem igen.
Da vil det varme vand fra den bagerste tank blive trukket ud af toppen og gå ind i bunden af den næste, og det vil jo skabe turbolæns og blande vandet i tanken.
Hvis varmere vand pumpes ind i bunden af en koldere tank, så vil dette varmere vand straks boble opad inde i tanken, og det er ikke godt.
Vi ved jo, een stor tank kører rigtig godt, når stusene sidder rigtigt.
Når du paralelkobler alle tre tanke, så vil de fungere præcis som een stor.
Og du kan rolig sammenkoble tankene med 1" rør. (Det er klogt, at montere kuglehaner på forbindelserne nede i bunden i tilfælde af reparationer.)
Jeg ved af erfaring, at vand er sådan en underlig størrelse, og derfor skal akkumuleringstanke altid tilkobles rigtigt.
Et andet lille fif kan være, returen fra radiatorkredsen, kan køre tilbage i tanken i fire forskellige højder eller flere, ved at montere et 2" lodret stående rør ved siden af tanken og så svejse fire - fem forbindelser fra det 2" rør og ind på tanken i forskellige højder, så skal returen fra radiatorkredsen bare tilkobles det 2" rør, og det vil være ligemeget om du kobler det til i bunden - midt på eller i toppen af det 2" rør, så vil returvandet selv finde på plads i den højde, hvor vægtfyldeforskellen siger, det hører hjemme i akku-tanken.
Kombianlæg til Søren P. den 8. Juni 07.doc
Sådan et system virker som det skal.
V.v.beholderen kører som veksler til solvarmen, den er pladceret ved siden af akku-tanken og kører ved selvcirkulation.
Jeg ønsker dig held og lykke med dit forehavende.
M.v.h.
Ernst
kims
Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
Senest aktiv: 27 okt 2013 20:43
Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
Areal: 272 + 50
Brændsel: Brænde og briketter
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 10 t
Geografisk sted: Lolland Falster
Indlæg af kims »
Hej John
Jeg har selv valgt serie, og det køre super med kanon lagdeling. (2 stk 1000l.)
Efter min mening skulle du bruge tegning 1, uden de grønne forbindelse. kun 1 stk rør mellem hver tank.
hvis tank 1 er fremløb anlæg, så fra bundaf den til top tank 2.fra bund tank 2 til top tank 3. retur fra anlæg i bunden af tank 3.
Godt nytår til alle her på siden.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
mejeristen skrev:ja okay returen fra radiator var jeg ikke lige opmærksom på, mener stadig at øverste tegning er den rigtige, du skal bare flytte returen fra radiator kredsen til toppen af tanken
Og så selvfølgelig fjerne de grønne forbindelser mellem tankene som KIMS skriver
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Hvis du er itvivl om hvad du skal vælge så lyt til ERNST D. så kommer du ihvertfald ikke galt afsted!
Det der med parallel og serie er nok også lidt en religionssag, jeg vil f.eks foretrække serie. grunden er at jeg selv har haft et anlæg med parallel forbundne tanke, som havde svært ved at afgive al varmen, dertil kommer at jeg har en bekendt med serie forbundne tanke som fungere kanont
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Det ville være rart hvis der blev tegnet lidt mere, så man bedre kunne forstå det i skriver.
Er godt med på kedelkreds. Men, hvad med centralvarmekreds. Er det sådan, som jeg har tegnet det, i mener det skal være ???? Eller hva.. Det røde viser varmen fra den ene tank til den anden osv osv.
Jeg har nu bare parralel koplet mine tanke. Jeg ved ikke om det er det bedste, men det er enkelt. Jeg fyrer en gang om dagen. på samme tid. ca. 5 timer.( i disse dage, hvor det er koldt) Ellers fyrer jeg nok 4 timer. Så opretholder jeg samme fremløbstemp. hele døgnet til stuehuset. Det er vel det det drejer sig om.
mvh
Pelle
