Vinterindstillinger for en 15kW
K.J.
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling
Indlæg af K.J. »
Jeg har i godt et år kørt med Thy's indstillinger, og det har sådan set fungeret helt upåklageligt. Sagen er nu den, at jeg har fyret op for de sidste ca. 70m2 i huset, så jeg nu opvarmer godt og vel 300m2. Derfor har jeg ændret lav/høj til at køre hhv. 1.0 og 2.0, men i disse dage, hvor der har været meget koldt, har den nærmest okset derudaf på den høje for at kunne følge med. Jeg har sat set til 75 grader, men har kun set den på omkring 71-72 grader, og den kører faktisk pr. 15 sek. på de 2.0 det meste af tiden.
Derfor vil jeg høre om jeg bør ændre på nogle af de øvrige indstillinger for at få det til at spille med de længere snegletider? Jeg tænker på blæs osv.
Indstillinger er pt. som følger:
-40
2.0
1.0
p 0,5
7,5
7,5
H 15
L 60
B 35
Hvad siger fagkundskaben til dette?
Takker fra K.J. :great:
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Re: Vinterindstillinger for en 15kW
K.J. skrev:Hej med jer - og godt nytår cigar.gif
-40
2.0
1.0 hæv du bare til 1,4 hvis det ikke slår til 1,6
p 0,5
7,5
7,5
H 15
L 60 ****** bør være 40
B 35 bør altid være 30 ved 1,5er
der ud over vil den altid på høj køre hver 15 sek da den er under set punkt...
K.J.
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Hmm... - der tabte du mig. Skal jeg lade det være som det er eller...?
K.J.
har skrevet nogle ændringer ved siden af dine tal
-40
2.0
p 0,5
7,5
7,5
H 15
ps.. den går kun på høj fordi den lige går 5 grader under set punkt... det burde de overstående indstillinger kunne rett op...
PPS du har et ret højt forbrug... Så kun der for du må så langt op i snegletid... men pyt det skal jo bare passe sammen :great:
K.J.
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Tak for hurtigt svar - jeg har prøvet at ændre lav til 1.4, sat blæs til 30 og ændret til 40 i min. fremføring. Så ser vi hvordan det går :D
Og ja - mit forbrug er rimelig højt, men det hiver lidt piller at opvarme 300m2 fra 70'erne icon_cheesygrin.gif
K.J.
K.J.
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Hej igen
Jeg har tjekket fyret løbende idag, og det går allerede meget bedre - nu kører det 1,4 sek. på lav ca. hver 15-20 sek.
MANGE tak for den hurtige løsning Thy - det er intet mindre end fantastisk :great:
K.J.
det var så lidt.... :great:
