Vi har det problem at baxi'en ikke rigtig kan "følge med" når det er -12 grd. Jeg bruger følgende paramter:
snegl 05/03
P 05
Set 80
H.Blæs 55%
H.Sek 22
L.Blæs 20%
L.Sek 30
Jeg har prøvet at justerer på h.blæs til 60% og H.sek til 20 sek, men det gav bare flere uforbrændte pille og ikke højerer temperatur.
Fremløbs temp ligger kun på 72 g og jeg skulle gerne have den op på 77 - 78 gdr.
Nu er størrelsen på fyret 25kw måske også lidt for lille til 900 m2, men jeg mener at iht. Thy skulle man kunne "tune" fyret til en større ydelse ... ???
Vh Bobby
Max effekt fra Baxi 2.5 ??
- Tilmeldt: 07 okt 2009 05:46
- Senest aktiv: 06 feb 2012 10:57
- Senest aktiv: i går 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Max effekt fra Baxi 2.5 ??
driftformsknap må ikke lyse...
de uforbrænte piller er det nogen der bliver blæst ud af bålet.. eller bare ikke brændt væk når de bliver skubbet helt væk?
ved de 19-20 skal blæs nok op på 70(det er jo eneste muelighed for ekstra ydelse)
hvis piller bliver blæst ud af herden kan du lave et stykke pasende pille bremse til at stoppe de flyvske piller så de brænder ud inden de blæser væk... jeg har dog ændret den jeg bruger med jern øverst der går fra siderne i keramikstenen... ca 0,5 cm luft i sider
vi kan gå detaljer igennem over tlf... hvis du er usikker på hvordan den laves...
tja en mursten/keramiksten kan også bremse
Ps kan nok ikke helt undgå lidt spild ved at skrue længere op
pps meget vigtigt turbolatorrørene er renset grundigt ellers vil der blive høj røgtemp..
Hej Thy
hmm der sket et eller andet med mit forrige svar - jeg prøver igen.
Det med en pillebremse lyder som en god ide - hvad er højden på den kam der går fra side til side i keramikstenen -30 - 40 mm?
Jeg sørger for at rense fyret hver uge (hver søndag - så det er idag) eller før hvis rørtemp, når op på 240 grd, heldigvis er min rørkanaler og tubulatore kun dækket af en fint lag gråt løst aske, som nemt lader sig støvsuge bort, hvorefter kanalerne står rene som barnenumser ned til de rå metal.
Vi bruger ca. 100 kg/dagen så jeg der skal tømme noget aske ud et par gange om ugen.
PS. Hvordan inkludere jeg billedere i svaret (jeg har lige taget nogen)
Mvh Bobby
Mvh Bobby
Nu prøver jeg om dette her virker
Billede af turbolator rør
Billede af brandkammer
har du ikke børste til boremaskine til turbolatorrørene det er MEGET efektivt
målene tager du bare i mellem siderne i stenen... 20-30-40-50 er ikke så vigtigt asken skal nok komme forbi må gerne hælde lidt mod ildstedet
Ps du kan godt have flere billder af gangen
helt klar nogle piller der bliver blæst for hurtigt ud...
sådan ser min ud pt... billder er helt friske
Smart - jeg går over i værkstedet og forsøger at lave en tilsvarende pillebremse ud af 1 mm plade (som bukkes ud af et T stykker)
Jo jeg bruger en børste på en bore maskine - men det er ikke nødvendigt ret tit.
Tak for det hutige svar - jeg lader dig vide hvordan det går med din/min "konstruktion"
