Max effekt fra Baxi 2.5 ??
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Re: Max effekt fra Baxi 2.5 ??
Onsberg skrev:Smart - jeg går over i værkstedet og forsøger at lave en tilsvarende pillebremse ud af 1 mm plade (som bukkes ud af et T stykker)
Jo jeg bruger en børste på en bore maskine - men det er ikke nødvendigt ret tit.
Tak for det hutige svar - jeg lader dig vide hvordan det går med din/min "konstruktion"
tror 1mm vil slå sig ret meget men det er da et forsøg værd....
det er mest til max fyring(max blæs) ved iltstyring blæser, blæser tit max ved regulering
Onsberg
Tilmeldt: 07 okt 2009 05:46
Senest aktiv: 06 feb 2012 10:57
Indlæg af Onsberg »
Hej Thy
Det virkede .... temperaturen kan nu snildt gå op til 78 grd. da det ikke blæse væk :-) Nu må jeg se om jeg så selv må fjerne asken eller om det virker nogenlunde automatisk.
(Men jeg nok du har ret i at jeg kommer til at lave en i tykkere stål)
Parameteren er 60% og 20 sek ved høj, 30% og 25 sek ved lav .... men det giver selvfølgelig en del aske, gennemsnitsforbruget fra 1/10/09 er 70 kg/dag til 900 m2.
Vh Bobby
tjæk pille forbruget over et par dage... bremsen må jo spare nogle også :great:
