Iltstyring ver. 6.xx
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Senest aktiv: 28 dec 2021 17:39
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af ClausJ »
Hej,
jeg sad lige og så på priser for ekstraudstyr til 6.xx styringen, og så at iltstyring koster 3100 kr.
Kan det da virkelig være rigtig?
Det er jo mere end hvad styringen koster selv.
Kan det gøres billigere?
Mvh. Claus
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Re: Iltstyring ver. 6.xx
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Prøv at plage livet af din leverandør :) Måske virker det...
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe »
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Jeg kender ikke VVS-udstyrsbranchen særlig godt; men der er bestemt mit indtryk, at der gives 'tilbud' og 'rabat' af friske sælgere.
Måske er tidspunktet her omkring Nytår og årsregnskab heller ikke det værste for en god handel. Tilbudene på 18000 kr. inkl. mons for en 'Jubilæum' hele Scotte med magasin og inklusiv diverse Optimat-besøg, følere, Interface-programmere m.m. kunne tyde på en god årstid.
Men det kræver da lidt overvindelse for nogen at os at spørge til prisen...og man skal nok heller ikke regne med en rabat på 50%..
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ »
Jeg tænker bare at selv om man skulle være god til at lokke en rabat ud af grossisterne, så er det stadig dyrt for iltstyring, som var en del af styringen tidligere.
Mvh. Claus
Senest aktiv: for 12 minutter siden
Hvordan er det med iltstyringen? Er Woody'en ikke testet på DTI med iltstyring?
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Iltstyringen har da vist altid været ekstra tilbehør, som skulle købes ved siden af. Iltstyringen til tidligere versioner er da vist heller ikke billigere end til version 5 og 6...
I følge viewtopic.php?f=181&t=5704 og side 2 af download/file.php?id=2353:
2 Beskrivelse af anlægget
Anlæggets reguleringssystem er baseret på trinløs styring af luft- og brændselsmængden. Der
foretages løbende måling af vandtemperatur, røgtemperatur samt iltindhold i røggassen...
Måske betyder det, at DTI faktisk brugte iltstyring i deres forsøg. Men det har vel igen praktisk betydning for deres tests eller godkendelse?
Jeg vil da mene at hvis den kun er testet med iltstyring er den også kun godkendt med iltstyring?
Eller er jeg helt forkert på den?
rappe
Areal: 125
Indlæg af rappe »
Ja min fejer mente også der burde have været iltstyring,men det mente min sælger ikke..
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Såvidt jeg forstår på NBE, så er reglerne for tilbehør så uklare (eller måske mangler de i virkeligheden), at det ikke er muligt at svarer på.
I givet fald skulle DTI vel også kun vurdere det sikkerhedsmæssige i iltstyringen. Og den kan der vel næppe være noget problem i.
Kedlen er måske/sikkert også blevet afprøvet i andre sammenhænge uden iltstyring.
Rappe, det fremgår vel af din faktura, hvad du har købt..
