Iltstyring ver. 6.xx
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Iltstyring ver. 6.xx
I følge den medfølgene prøvningsattest er det anlæg jeg har købt med iltstyring..attest og anlæg må vel høre sammen..
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
Kan du ikke udpege nøjagtig hvor på prøvningsattesten, det skulle stå, at det anlæg, som du har købt, er med iltstyring?
Faktura og pris hører sammen.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Frank, se i prøvnings rapporten under Beskrivelse af anlægget
Der finder du dette:
Dvs. at testes der med iltstyring, så skal iltstyringen også være med når den sælges.
Grunden til at der er opnået så gode resultater er jo at der har været monteret iltstyring under testen.
Det resultat kan man ikke opnå uden iltstyring.
Det anlæg der testes skal være identisk med det der sælges som værende testet.Anlæggets reguleringssystem er baseret på trinløs styring af luft- og brændselsmængden. Der
foretages løbende måling af vandtemperatur, røgtemperatur samt iltindhold i røggassen. Op-
tænding sker automatisk.
- Areal: 140
Røggastemperaturmåleren er også tilbehør.
For mig at se, så har iltstyringen og røggastemperaturmåleren ingen eller minimal indflydelse på de resultater, som DTI skriver ned, så længe at pillerne er af ensartet kvalitet.
Jeg mindes ikke at have set salgsmateriale, som antyder at iltstyring er standard på Boink, Scotte eller Woody.
- Areal: 140
Så lige en der annoncerede 10 stk. iltstyringer 2300 kr. incl. moms og levering.
Her på forumet er det vist forbudt at linke direkte til ham ..
