JEg har et Baxi LC20 (med iltstyring)
Har et hus på 320 m2 med 1. sal der sakl opvarmes. Jeg har kæmpe problemer med at varme huset op og specielt ude ved de 2 yderste radiatore på 1. salen. det er dem der er længst væk fra fyret.
Jeg ved ikke om man kan få forskellige pumper med pumpetryk eller det er noget andet.. min lagertank er på 1500 liter og har en varme i midten af beholderen på ca 47 grader konstant. I varmvandsbeholderen kan jeg holde ca 60-70 grader... Synes det er mega irriterende for selvom jeg passer fyret hele tiden og fyrer i løbet af dagen så bliver det til lige lidt,,,
Det er et kombi fyr, hvor der er koblet et gammel oliefyr til, men det bliver ikke brugt mere, men kun selve varmvandsbeholderen i oliefyret bliver brugt til varmt vand til brugsvand.
HAr tænkt på om det skal pilles helt ned og så invistere i en ny varmtvandsbeholder og så smide oliefyret ud. om det måske kan hjælpe
nogen der kan hjælpe.
På forhånd tak og god jul
Fryser med Baxi Solo innova LC 20
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Senest aktiv: 29 okt 2024 17:23
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Fryser med Baxi Solo innova LC 20
ja ud med den gamle kedel.... skruv varmvandet ned til 60 indtil...hudle skrev:Hej
røg rørene bagerst bør renses med børste til boremaskine.... det giver noget højer virkningsgrad
thy skrev: ja ud med den gamle kedel.... skruv varmvandet ned til 60 indtil...
hvis der skrues for meget op på alle termostaterne inden de sidste kan trykket/varme være meget begrænset... pumpen bør nok stå på fuld skrue...
- Areal: 320
Jeg kan ikke rigtig regulere varmtvandet så godt for som sagt så er oliefyret gammelt og der sidder en varmeveksler troe jeg det er .. det er sådan en 3vejs funktions ting. den er godt slidt og så er det lidt på gefühl når jeg skal justere..
Fyret er renset for nylig.. det skal vel ikke renses hver måned :-)
Vi har begrænset termostaterne for fyret kan slet ikke følge med hvis der lukkes op for varme over det hele på en gang.. så kommer der aldrig varme på fyret. Alle 3 pumper står på fuld skrue, men det virker ikke så meget som ønsket...
Gerne mange flere svar :-)
tja... mange renser 1gang per uge
jeg ville rense mindst 1gang per måned ikke mindst nu hvor det åben bart kniber...
det er specilt de lodrette rør der skal renses i bund det er dem der skal snuppe det sidste...
min bror har en gang haft dem fyldt så meget at smeden måtte næsten skære spiralerne fri...
kan se du har iltstyring på er det calibreret.... og hvad kører du med af ilt%
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Kan du ikke lige tegne et diagram over hvordan dit anlæg er skruet sammen. såm blive det nemmere at komme med kvalificerede bud på løsningerhudle skrev: Vi har begrænset termostaterne for fyret kan slet ikke følge med hvis der lukkes op for varme over det hele på en gang.. så kommer der aldrig varme på fyret. Alle 3 pumper står på fuld skrue, men det virker ikke så meget som ønsket...
- Areal: 320
kanon med diagram.. jeg får det lige lavet i et tegneprogram og så kan der jo komme bud.. det ville være kanon.. tak
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Jeg synes det lyder helt vildt at du har tre cirkulationspumper til dit hus. Jeg har kun en cirkulationspumpe og den står på 2 og den følger sagtens med.
- Areal: 320
hmm jeg ved ikke hvad der gør det.. men der sidder en pumpe på fremløb fra tanken.. Så sidder der en på centralvarme fremløb og så en som jeg ikke ved hvad bruges til..
Jeg ar 320 m2 i to plan at varme op.. og det kan ikke følge med
