Tips til træfyring
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
billebie
Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
Senest aktiv: 24 nov 2010 12:12
Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
Areal: 180
Årligt forbrug: Ved ikke endnu
Geografisk sted: Skanderborg
Tips til træfyring
Indlæg af billebie »
Hej. Jeg har lidt problemer med at holde temperaturen oppe på kedlen. Den er sat til 80 C men den kan kun holde ca. 68 grader her i den kolde tid. Jeg er begyndt at supplere med brænde, hvilket hæver temperaturen til ca. 72 grader. Er der nogle fif, som f.eks. mere ilt der kunne give den lidt ekstra?
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i går 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Re: Tips til træfyring
Indlæg af Jan_Al »
Hvordan er dine settings? Den burde sagtens kunne følge med :great:
MvH
Jan
billebie
Areal: 180
Ja jeg kan heller ikke helt forstå det.
Jeg rensede det helt igår, uden de helt store ændringer.
Det har været et problem for mig før, - dengang var Stokerservice inde på at det måske kunne gøre en forskel at bore hullerne i luftdyserne en smule op - nogle der har erfaringer med det?
Jan_Al
Areal: 154
Indlæg af Jan_Al »
Jeg bruger kun piller, endnu i det mindste. At bore hullerne op vil så også kræve mere brændsel for at holde ilt-procenten, og dermed hæver du ydelsen på anlægget. Hvad kører du med af ilt setpunkt? Jeg kører med 11% på trin 2 og 9.5% på trin 3 og 12.5% på trin 1 (0).
MvH
Jan
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Indlæg af Stokerservice »
Er den renset mellem blæser og dysser ?? du må gerne ringe 40386444
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
billebie
Areal: 180
Det kan godt være at der er noget snavs der. Hvordan gøres det nemmest?
Jeg ringer en af dagene - det er vist snart tid til det årlige service!
