har sidet og læst herinde og syntes ikke jeg kunne få nooget svar omkring et vigas 25
jeg mangler en prøvningsattest på den findes den eller findes den ikke ??+
Brian
vigas 25
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: vigas 25
Det skal du nok spørge producenten om, hvis du vil have et klart svar.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: vigas 25
Så vidt jeg kan se er den ikke godkendt: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndigh ... tester.htm
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: vigas 25
den findes på nettet hvis du søger lidt
men om den lige er til den kedel vides ikke
har selv hentet den og min fejer sagde god for den
har også en attest jeg har fået fra en grossist
men smid mig en privat besked så kan vi tage den der fra
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 50 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: vigas 25
Kun til Vigas kedler med et serienummer kan der fremskaffes en lovpligtig attest.
Dem uden serienummer er kun til skrot eller reservedele. Dem der har fået godkendt en sådan kedel uden serienummer har ikke en lovlig installation, uanset om fejeren har godkendt det. Det skyldes fejerens manglende viden om sagen.
kontakt evt ham der har denne hjemmeside
http://www.vigasproblemer.dk/side1.html
/John
/John
- Tilmeldt: 08 dec 2009 18:01
- Senest aktiv: 13 apr 2011 22:25
Re: vigas 25
fyret er røget ud skal ikke have det ind i huset da serie nummert er væk og vil ikke risikere noget
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Re: vigas 25
desværrer er såda set ikke mit fyr bor til leje og ham de har købt det af har ikke fået penge endnu så det ryger bare retur til ham
- Tilmeldt: 04 jan 2010 13:58
- Senest aktiv: 01 nov 2010 09:55
- Mit fyr: Vigas 25
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8832
Re: vigas 25
Jeg købte et Vigas 25 kw fyr i 2005, og det har kørt fint det første år hvor jeg kun havde gulvvarme i stueetagen, men da jeg udvidede mit hus med 1. sal og installerede radiatorer der, begynde jeg at få problemer med luft i systemet. Jeg skal udlufte anlægget ca. en gang om måneden og fylde vand på, da vandet løber ud af overløbet i takt med at der kommer luft til. Jeg har fået af vide at det kan hjælpe at skifte fra åben til trykexpansion, men jeg er ikke klar over om fyret er godkendt til dette.
Er der nogen der ved om det kan godkendes til trykexpansion, og jeg kunne da også godt tænke mig at se et certifikat på kedlen hvis det er muligt.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: vigas 25
Har hørt at et tynt lag madolie oven på vandet i den åbne ekspension kan forhindre optagelse af ilt i kedelvandet.
Har ikke selv prøvet det.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
