Jeg ved ikke om jeg kan skrive det mere tydeligt end jeg allerede har gjort. Kombinationen Multi22 brænder på Viadrus kedlen ER godkendt som en samlet enhed efter EN303-5, altså også efter 1/6-2008.
godkendelse efter gamle regler?
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: godkendelse efter gamle regler?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Ole det ser sgu ud til at du er nødt til at fremskaffe dokumentation for din påstandOle S. skrev:Hej
de tror tilsyneladende ikke på dig
Hejmejeristen skrev: Ole det ser sgu ud til at du er nødt til at fremskaffe dokumentation for din påstand![]()
Nææ tilsyneladende ikke.
Ønsker man dokumentation, så ret henvendelse til fabrikanten.
http://www.multi22.dk/30-multi%2022.htm
Godkendelsen kan også findes elektronisk, men man må ikke linke dertil.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
Nåårh okay. Faldt ski lige i søvn. så ikke lige at en 303 5 godkendelsen var der. sry.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 25 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Tja, godkendelsen har "kun" været tilgængelig her på Stoker Pro i ca 2 år og jeg har bestemt svært ved at forstå hvorfor man ikke må linke dertil....Ole S. skrev:Godkendelsen kan også findes elektronisk, men man må ikke linke dertil.
I toppen af multi 22 forumet: viewtopic.php?f=136&t=2452&p=21615#p21615
HejUlrik skrev: Tja, godkendelsen har "kun" været tilgængelig her på Stoker Pro i ca 2 år og jeg har bestemt svært ved at forstå hvorfor man ikke må linke dertil....
Var ikke klar over at den var på SP, det var link til et andet sted jeg referede til.
