Nederst på http://www.scotte.dk/.
Ellers er der vel en del der sælger kondensatorer bl.a. http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... 4294963313
woody fejl!!! optænding
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
- Areal: 140
- Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
- Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
- Areal: 230 m2
- Brændsel: Neova 8mm
- Dagligt forbrug: ca. 40 kg
- Årligt forbrug: 9
- Geografisk sted: Ringsted
Re: woody fejl!!! optænding
Og jeg fik så fat i nogle fra Jannick, NBE og tak for demFrank_Rasmussen skrev:Nederst på http://www.scotte.dk/.
Jeg oplever dog stadigvæk fejloptænding ca hver 3. dag. Det er temmelig irriterende. Kunne det måske være at der ligger meget smulder nede i bunden af magasinet at den fejltænder? Opstarten er sat til 20 min 100% (glem alt om at sætte den til 10 min. - der går den på fejloptænding efter de 10 min)(tænder med hvide ledninger) og pillemængden er sat til 30 i opstart.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
smalspor skrev: Og jeg fik så fat i nogle fra Jannick, NBE og tak for dem. De er på 25 volt 1000 uF hvor de gamle er på 12 volt 1000 uF.
Hej!
Doserer sneglen meget uens?
Der skal ligge en god håndfuld piller til optænding, ellers kan du jo øge pillemængden i opstart!
Hvis der ligger meget smuld i bunden af dit magasin, så kan det godt være problemet, for så bliver der uens dosering!
mvh thoken
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Jeg takker, thoken. Der ligger en god håndfuld piller (en landmandshånd) til optænding. Jeg tror jeg må se at få tømt det magasin.
- Areal: 140
Man skal jo også tilpasse luft under optændning. Jeg har på fornemmelsen, at det måske endda er temmeligt vigtigt.
- Areal: 140 m2
Frank_Rasmussen skrev:Man skal jo også tilpasse luft under optændning. Jeg har på fornemmelsen, at det måske endda er temmeligt vigtigt.
Hej!
Fuldstændigt rigtigt, Frank.
Blæserindstillingen ved optænding er yderst vigtig
mvh thoken
- Areal: 230 m2
- Årligt forbrug: 9
Det er rigtigt nok. Min blæser står til 10 under optænding, skorstenstræk er sat til 3. Jeg skal lige tilføje at jeg ikke har trækstabilisator på skorstenen. Den står meget meget højt på min ønskeliste over ting til fyret (jeg kunne ikke få det hele på én gang - min skorsten er vel nok 8-9 meter fra bund til top (hvis ikke mere). Når jeg har fundet en trækstabilisator, skal jeg desværre også lige finde én der kan sætte den op for mig.Frank_Rasmussen skrev:Man skal jo også tilpasse luft under optændning. Jeg har på fornemmelsen, at det måske endda er temmeligt vigtigt.
- Areal: 140
Nogle påstår endda, at en trækstabilisator er så vigtig, at den hurtig kan tjene sig selv ind igen. Den skulle også kunne modvirke løbesod, sådan at man kan kører med en virkelig lav røgtemperatur.
Generelt skal man vel bare overbevise sig selv om det gode ved en investering, så bliver den lige pludselig helt fornuftig
Jeg er selv i gang med at prøv noget lignende med en udskiftning af et fungerende fjernsyn...men det er virkelig svært...
Jeg har en trækstabilisator til indbygning i skorstenen. Den vil vel være lettere at sætte op end en træksabilisator til røgrøret. Det kræver bare en boremaskine med et lang bor, en mejsel og lidt cement. Det kan måske endda gøres mens fyret er i drift..
Måske er en trækstabilisator i skorstenen endda at foretrække frem for en i røgrøret, hvis man senere får sig selv overbevist om, at iltstyring er uundværdlig....
Kan du ikke stille lige ned (eller op) for luft under optændning og se, om der kommer ild før end sædvanlig?
Jeg skal selv i gang med nogle lignende forsøg.
- Areal: 140
Bemærk, at luften under optændningstiden stiger jævnt fra 'Blæs Lav' til 'Blæs under optændning'.
'Blæs lav' har således også betydning for optændning.en
Desuden er har det betydning for det naturlige træk i skorstenen, om kedlen er varm eller hold ved optændningen..
- Areal: 140
Undskyld de mange indlæg hen af vejen....Men det er vist også meget vigtig, at tænderen er skubbet helt op i hullet indtil herden.
Jeg tog skruede i anden anledning blæseren af (meget let) af brænderen, også har man virkelig styr på eltænderens placering.
