Hvad jern til brændehoved
chr-hj
Tilmeldt: 24 feb 2008 16:41
Senest aktiv: 18 jun 2024 17:29
Mit fyr: NBE Blackstar+ 16kw
Areal: 246
Årligt forbrug: 6000kg
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 3 gange
Indlæg af chr-hj »
Mit Overdahl stokerfyr fra 1996 er ved at være godt brugt.
Samlingen mellem pille tilførslen og brændehovedet er ved at være brændt helt i stykker.
har svejst noget alm. fladjerne på sidste vinter, men det brænder bare i stykker meget hurtigt igen.
Hvad er det for noget "jern" brændehovedet er lavet i på en stoker. og hvor kan det evt købes?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Hvad jern til brændehoved
Indlæg af MichaelK »
Mange producenter bruger syrefast rustfrit stål.
Måske din lokale smed har nogen stumper?
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
du skal bruge varmefast rustfrit stål alm og syrefast rustfrit tærer når det bliver varmet op til ca 1200 gr
knudsen14219
Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
Senest aktiv: 21 maj 2010 21:55
Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
Fremviser gerne i postnummer: 5932
Indlæg af knudsen14219 »
Hej - skal det være sort så skal det være Corten-stål som man bruger til skorstene og andre stålkonstruktioner med høje temperaturer.... Skal det være rustfri skal det være Aisi 316 (syrefast rustfri stål).
Hvor store stykker mangler du ? jeg kan godt hjælpe dig men det er ikke helt billigt :(
Jeg bor på Langeland (men det kan selvfølgelig sendes) - og arbejder her: www.hamstain.dk
med venlig hilsen Kåre K
:roll:
smedenselv
Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
Senest aktiv: 21 aug 2025 17:22
Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
Areal: 170
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: V.Nebel ved kolding
Indlæg af smedenselv »
hej!
hvis det skal være sort jern er det rigtigt at det skal være corten,men bedst er et rustfrit materiale der hedder
ma 253 .
alm. rustfrit brænder i stykker,det kan ikke holde til varmen
man lærer hver dag
knudsen14219
hmmm ... er det ikke overkill ?? :shock: - jeg har set en koks-hærd udført i 316 - det fungerede fint !! Jeg skal lige undersøge sagen på arbejdet imorgen :P
Mvh Kåre K
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Nej, jeg tror ikke det er overkill, brænder risten til woody/scotte er udført i MA 253
Så hvis der er høj varme må det være det rigtige at bruge!
mvh thoken
knudsen14219
Hej Thoken - har undersøgt det på arbejdet idag.... og jo du får fuldstændig ret.... MA 253 til de høje temperaturer..... :great: :great: :oops:
- Chr-hj: Det er ikke en lagervare, men jeg vil gerne prøve om jeg kan skaffe noget til en fornuftig pris.
Med venlig hilsen
Kåre K. :wink: :wink:
chr-hj
Areal: 246
Har takket: 3 gange
Indlæg af chr-hj »
Lyder godt. jeg mangler 2 stykker på 25x25cm og 8-10mm i tykkelsen.
Men det lyder til, det godt kunne blive dyrt :shock:
knudsen14219
Hej chr. Jeg skal prøve at se hvad jeg kan gøre :wink: mvh Kåre K
