Hjælp, jeg har et hus fra 1935 som har et rimilig stort varme forbrug, vi har et rimilig nyt oliefyr der ci. bruger 4000 litter olie om året. lige nu fyre vi 270 kvm op.
jeg vil gerne ha så jeg kan fyre med det der er billigst på marked og vil defor gerne ha et fyr der kan klare forskellig brændsel( flis , korn,pille, nitro x) men syntes det er svært at finde et svar på hvad jeg skal vælge.
jeg har haft set på reka ,Twin Heat,Benekov og også en Woody. men hvar skal jeg vælge, syntes det er svært at vide om det er værd at vælge en reka med vandrerist som vel er ci dobbelt så dyr som en woddy, køre en reka så meget bedre en en woddy eller er en woddy kun go til at køre pille.
i må meget gerne komme med forslag til hvilket fyr og hvor stor det skal være.
hilsen fam. alstrup
HJÆLP til valg af stoker
- Tilmeldt: 03 jan 2010 09:41
- Senest aktiv: 01 jan 2011 16:41
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: HJÆLP til valg af stoker
Hej Thomas
Hvis du vil kunne veksle mellem hvad du vil fyre med, så er det ikke en woody du skal have, da det er en desideret træpillebrænder.
Så skal du i stedet over at kigge på stokerne, som du også har været inde omkring.... Dem har jeg ikke så meget styr på, så der må du afvente andre svar...
Jeg havde dog en hjemmebygget stoker før min woody, men ret hurtigt fandt jeg ud af at det nemmeste var at fyre med træpiller og derfor kørte jeg kun med det til sidst. Derfor var valget også nemt for mig, da jeg skulle have en ny som kunne brænde træpiller. Woody`en blev hurtigt valgt og den er jeg fuldt tilfreds med. Prisen er jo også god på den...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Woody er kun til træpiller, men den er jo også billigere.
Så det er et valg du kun selv kan træffe.
De stokere du nævner er fine.
Men vedr. flis så er det bedst at købe en stoker der er beregnet til flis hvis det er dit primære brændsel.
Nitro-X kan vist ikke betale sig længere.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Twinheat æder alt du stopper i den har en cpi12 og den klare mine 350 m2 mere end fint køre max 50% ydelse
Den har 3 programmer der er for programmeret korn flis og træpiller og et 4 program der er til andet brændsel hvor man selv kan programer.
Ren plug and play
Prisen ligger omkring 50.000kr
Ren plug and play
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
hvor kan man få sådan en billig og tror du den kan varme vores hus op.
270kvm fra 1940 og ok isoleret, vi bruger ci 4000 litter oli nu
- Areal: 350
ja mit hus er på 350m2 og vi mangler ikke varme og huset er ikke for godt isoleret, sneen er lige gledet af taget
Du kan prøve og søge på "spot pris vvs" ders hjemme side køre ikke for godt lige i tiden men prøv og give dem et kald de pjejer og være billig.
- Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
- Senest aktiv: 06 feb 2017 16:12
- Mit fyr: Reka HKRST-10
- Areal: 156 m2
- Brændsel: Skovflis
- Fremviser gerne i postnummer: 4583
- Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
- Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
Hej Thomas!
Jeg er den lykkelige ejer af en Reka 10Kw. Jeg har kørt med den i 1 års tid og jeg må sige at jeg har været utrolig tilfreds. Jeg har eksperimenteret med forskellige brændsler, som f.eks. olivensten, flis, træpiller & korn. Og uanset hvad jeg putter i den spiser den det bare
Vandreristen gør at ligemeget hvor meget aske brændslet giver bliver det transporteret væk efterhånden, så det ikke påvirker forbrændingen. Så skal du eksperimentere med forskellige brændsler er Reka afgjort en overvejelse værd. Jeg ved godt at prisen er lidt pebret, men det er dæleme også kram
Venlig Hilsen
Henrik
Henrik
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Senest aktiv: 15 nov 2014 19:16
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
det er en r25 35000 med askeudtag samt el tænd og auto fyld og kridt dos
