Har du røgvendere i sådanne en fætter.
Og hvad med keramiske sten over bålet har du noget sådanne?
Har et kedel temp på på mellem 39-45 grader
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Har et kedel temp på på mellem 39-45 grader
- Tilmeldt: 03 jan 2010 15:12
- Senest aktiv: 29 jun 2010 17:35
Den er sort inden i
Jeg tager nogle foto og læger på siden så du kan se
Jeg kan ikke finde brugsanvisningen jeg prøver at finde den
Jeg har fået en ny styrning på med moderleret drift fra vvs experten
Kan det værer fordi at jeg ikke har rensen lamellerne grundigt nok
Palle ?
Palle ?
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
rensning er altid godt...pallepalle skrev:Den er sort inden i
Palle ?
sort så skal den have mere luft... måske nok at blæseblæser ren med trykluft... er der en plade for blæsern der kan justeres... så åbn lidt mere for den de´r og så giv det et par timer... og se hvordan farven så er blevet
