Der er ofte nogen der spørger hvordan flammmen skal se ud for at få den bedste udnyttelse af sine træpiller. Jeg har optaget et lille fimklip af min egen flamme under forhildsvis høj belastning. Om den er helt optimal skal jeg ikek kunne sige, men jeg tror ikke den er helt ved siden af. Andre skal være velkommen til at kommentere.
Håber det kan være til hjælp for nogen.
OK....
Filmen belv afvist ....
"filtypen mov er ikke tilladt" .....
Er der nogen der ved hvad man kan gøre?
Filmklip af flamme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
- Senest aktiv: 21 aug 2023 18:44
- Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
- Areal: 250m2+kælder og loft
- Brændsel: Piller + Brænde
- Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
- Årligt forbrug: Ca. 6 t
- Geografisk sted: Sydals
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker VIII
Re: Filmklip af flamme
Så har jeg prøvet at uploade klippet på youtube. Håber det virker:
http://www.youtube.com/watch?v=jFrYDLgwUjg
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Rigtig fin film, flammen ser da helt perfekt ud i mine øjne.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Ja det ser fint ud
mvh thoken
Ja det ser fint ud
mvh thoken
- Tilmeldt: 14 dec 2009 22:46
- Senest aktiv: 02 jun 2012 20:03
- Stoker VIII
Nej, jeg mener det var omkring 50 %, og med et indsug til blæseren der er ca. 70 % tapet til, men jeg har også et godt træk i min skorsten.
Jens
En glad Scotte-ejer
Jens
En glad Scotte-ejer
