Hejsa
Min sneglemotor har fået problemer.
Men jeg fandt denne i min rodekasse..
Kan den køre på 230 V... ?
Og hvordan får jeg den til det ?
Hilsen
Hamder
Kan den 230 V... ?
- Tilmeldt: 12 mar 2008 20:47
- Senest aktiv: 08 jun 2023 17:35
- Mit fyr: TB Mini på Hs-Tarm B20, snart MGM Junior
- Areal: 78
- Brændsel: Piller og Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4360
- Dagligt forbrug: under 16 kg
- Geografisk sted: Kr. Eskilstrup
- Areal: 78
Re: Kan den 230 V... ?
Hvordan får jeg den til det..
Der er 4 ledninger :
Gul/Grøn = jord
Blå = ??
Brun = ??
Sort = ??
og jeg skal jo kun bruge jord + 2 mere.
Gul/Grøn = jord
Blå = ??
Brun = ??
Sort = ??
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
den skal kobles sådan
men den har kun 1/3 startmoment!!
(Hov der står 3 µF på mærkepladen v 220V) prøv med 2 µF, og mål med multimeter, at spændingen ikke kommer over 230V på nogle af viklingerne
og den monteret kondensator, skal være på ca. 7 µF pr.100 Wmen den har kun 1/3 startmoment!!
- Areal: 78
Sådan en her ?? vare nummer : 388-7664
hos RS componentshttp://dk.rs-online.com/web/home.html
Eller er det noget en elektriker (vaskemaskine reperatør) har ?
- Areal: 145
- Brændsel: EL
de fleste elektriker har dem hjemme!! og sikkert også vaskemaskine rep. folket!
- Areal: 78
Fandt lige den her...
Hvad er forskellen
andet end at den her er med retnings bestemmer..
Betyder det at jeg kan bruge viklingerne valgfrit...
Og kan der være mere start kraft i en vikling end en anden. ?
Hvad er forskellen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Senest aktiv: 29 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
der er som sådan ingen forskel på de 2 tegninger.
det er måske lidt lettere at monterer den øverste tegning, da du kan monterer kondensatoren mellem 2 klemmer. og ikke som den nederste skal til at lode den fast.
og der er ikke mere kraft i den ene vikling frem for den anden. deres ydelse er lige
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Areal: 78
Ok
Takker mange gange for jeres svar..
Og håber på at den kan trække min lille snegl.
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Areal: 78
Der er jo også en anden løsning....
Et relæ der slår de 400V.... burde konne virke.
Men sådan en dims koster 256.- +moms
Og kondensatoren kostede en 50 krone
