problemer med slagger
- Tilmeldt: 05 jan 2010 08:48
jeg er den heldige ejer af et TB mini fyr. har forsøgt flere forskellige slags piller, men ens for dem alle er de slagger min rist til hurtigt. det kører højst 1 døgn, og så ligger der ellers 1 cm slagger på risten. nogen der vil dele deres gode råd med mig? er virkelig træt af at forsøge forskellige piller.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: problemer med slagger
Det lyder som om det ikke er pillerne der så er problemet?
Hvordan ligger din rist? vandret eller i en 45 graders vinkel? Den skal ligge i 45 graders vinkel... Min lå vandret i starten da tidligere ejer af huset ikke havde styr på fyret....
- Tilmeldt: 20 jan 2010 21:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 300
- Brændsel: Vida
- Fremviser gerne i postnummer: 4520
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 8025 kg
- Geografisk sted: Svinninge, Sjælland
Hejsa
Jeg kører også med TB mini, har ikke haft problemer med min når jeg bruger HP statoil piller, men har prøvet nogle piller fra DLG og der lukkede min rist også til...
Men jeg ville nok prøve med lidt mere luft
Hvilken trin kører du på i piller og luft ?
Hilsen Ronni W
Hilsen Ronni W
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Uden at være 100 meter mester i TB. Kan man jo helt overordnet sige, at får man en rigtig hård slagge, er det som regel tegn på for høj temp i bålet. Altså sænk blæs lidt eller hæv brændsel. En anden mulighed er urenheder i pillerne, men det er nok ikke sansynligt, når du har prøvet mange forskellige fabrikater.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
er nu gået over til at køre på neova piller, har efter det intet slaggeproblem haft. med er dog inde på min rist er for rug, og arbejder derfor på at få lavet en ny rist i rustfri stål.
