HEjsa.
Ja nu er jeg kommet i tvivl om jeg skal kombinere mit fastbrændselsfyr med solvarme eller om jeg skal hive den store tegnedreng frem og investere i jordvarme.. alrdrig mere arbejde i træ :-) Dejlig tanke.
Mine spørgsmål går på:
1: Hvad koster selve etableringen for jer for jordvarme. Skriv evt hvor meget i selv har lavet, hvor meget rør der er i jorden osv osv så jeg kan danne mig et overblik over hvor meget i ca har brugt på den størrelse hus i har og med hvor meget gulvvarme osv i har.
2: hvor meget skal man regne med i forbrug på el, service osv på systemet når det er etableret. Der går bare mange rygter om, at det er alt for dyrt i el at have jordvarme osv osv.
3: Hvor stort system og evt giv en tråd til et sted hvor de har et godt anlæg. Jeg har 320 m2 der skal opvarmes og kun ca. 40 m2 er med gulvvarme. Resten er radiatorer og der er 1. sal på huset. Jeg har ingen ide om hvor meget og lidt jeg skal bruge til det og hvad prisleje vi ligger i ud over omkring 100+... håber på en masse gode svar :-)
God weekend til alle
Forbrug på jordvarme samt etableringspris
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Forbrug på jordvarme samt etableringspris
Hejsa...
Jeg svare godt nok ikke på dit spørgsmål, men du får alligevel lige min mening.
Hvis du står og vil investere 100K i jordvarme, så tror jeg du får mere ud af at investere 30K i stoker/pillefyr og resten i solvarme.... Så er du seriøst godt dækket ind og skal ikke spekulere over en høj el-regning.!
De tal jeg har set på jordvarme kontra det der faktisk er brugt i forskellige instalitioner, så hænger de 2 udsgan ikke særlig godt sammen. Jeg har set eksemler 50% over det lovede elforbrug og så skal man regne med at en kompressor ikke holder mere end 5 år +/-.
Just my 5 cent
Kenneth
Just my 5 cent
Kenneth
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Giver andersen2009 ret, men man skal dog overveje det arbejde der skal lægges i en senere drift.
Jordvarem kører af sig selv.
Der er lidt pasning ved pillebrænder/stokerfyr.
Nogle modeller kræver mere pasning end andre!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker X
- Areal: 166
Du har fuldstændig ret.... Men pille/stoker kontra kløvet brænde fra skoven, så ville jeg personligt vælge en stoker/pille-løsningFlunk skrev:Giver andersen2009 ret, men man skal dog overveje det arbejde der skal lægges i en senere drift.
Stoker/piller køre ikke 100% fejlfrit, som en jordvarme nok gør det mesteaf tiden.!!! ( min stoker gør ihvertfald ikke)
Kenneth
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg overvejede jordvarme til mit hus på ca. 300 kvm.
Etableringsomkostningerne var ca. 130.000,-. Dertil en
årlig elregning på ca. 15.000,- plus et årligt service-
eftersyn til 1500 kr. Dertil skal man så regne med, at
kompressoren "kun" holder i ca. 15 år. En ny koster ca.
45.000,- (3000,- pr. år)
Alt ialt ca. 149.500,- det første år, og 18.500,- de
efterfølgende år (2007 priser).
I stedet valgte jeg et fuldautomatisk pillefyr, der inkl.
indretning af fyrrum, kostede ca. 100.000,- Og en årlig
regning på træpiller på ca. 11.000,-
Jordvarmen var altså alt for dyr i forhold til træpiller.
Desuden egner jordvarme sig bedst, hvis man har gulv-
varme over alt. Idet den forholdsvis lave fremløbs-
temperatur er ideelt til det.
Er man villig til, at investere så mange penge som et
jordvarmeanlæg koster, så er der rigtig mange penge
at spare, hvis man vælger et fuldautomatisk pillefyr.
- Areal: 320
MichaelK: hvad har du for et pillefyr?? og huset er det godt isoleret eller hvordan.. for det lyder ikke af meget 11000 til piller pr år til ca. 300 m2.....
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
hey der....
jeg vil da også lige fortælle om hvad jeg var igennem om vaget imellem jordvarme eller anden varme-kilde..
vi har nu en gammel HS kedel til fastbrændsel uden akku som vi har kørt med siden vi flyttede ind...
vi har fyret med affaldstræ og det der er fællet på ejendommen....
men sidste år var vi i skoven og fælde og det koster os nu ca 3000kr om året og fyrt dette her stuehus op på knabt 140m2....
jeg ville også godt have jordvarme så fra 2 år siden hade vi 4 forskellige ude og give tilbud på jordvarme...
og det lå fra 100kg til 120kg.... og så skulle jeg selv grave rør ned ellers skulle jeg ligge 20-30kg oven i hatten....
så jeg hade et snit på mellem 130 og 140kg i etablering og montering....
så kom vi til at de skulle lave en energiberegning så vi kunne se hvad vi hade i vente og de 4 forskellige vi hade på besøg kunne jeg godt se på, at de lige skulle tænke og tykke lidt på den, da vi sagde at vi pt ikke hade nogle udgifter pga affalds brænde, men jeg sagde at jeg ville regne med at hvis vi hentede det i skoven ville der sikkert være for mellem 5 og 6000 kr i udgifter om året....
men alle sagde tak for kaffen og de skulle lige hjem og regne på det, og så ville de lige sende energiberegningen ugen efter.....
nu er det jo så 2 år siden.... og jeg har stadig ikke set eller hørt noget fra hverken den ene eller den anden...
det er sku-da lidt mærkeligt at have besøg af 4 forskellige konsulenter til snak om en handel til over 100kg og så er der ikke en eneste af de 4 der vender tilbage....
jeg gjorde jo helt klart over for dem alle at jeg viste godt at det ville blive dyrere at fyre huset op en det har været hid til.... men jeg ville gerne vide hvor meget jeg skulle regne med....
men det kunne godt tyde på at tallene overhovet ikke kunne hænge sammen i mit tilfælde....
jeg har lidt på fornemmelsen at de gerne ville høre fra mig at vi hade en udgift på 20-25oookr om året i olie.... og så fortælle mig at ved at invister de 140kg kunne jeg spare 10-15kg om året.... få så lyder det jo rigtigt fint.....
men planen blev den, at jeg ville have piller og fatsbrændsel..... med senere planer for udvigelse med solvarme....
så jeg invisteret i en KSM multi stroker til piller og fast, godt nok mindre brugt
, og det var ikke meningen men krisen er også ramt her
men den var billig....(syntes jeg)
men i indkøb af nye rør og et halvt ton`s fittings samt hjemmelavet buffertank og selvfølig fyret...
jeg skruger selv rørne sammen.... så ingen dyre regninger til en smed....
så vil jeg tro at jeg er trillende for 4000kr...
og så regner jeg stærkt med at jeg kan sætte mit brænde forbrug noget længere ned en de 3000kr...
så i mit tilfælde hade jeg jo så....
jordvarme......................... 140.000kr
årligt forbrug sikkert minimum 8-10.000kr
kombi stroker......................40.000kr
årligt brænde.........................3000kr
selvfølig er der lidt arbejdte.... men så får vi frisk luft i skoven og vi hygger os sku derude...og så har jeg en undskyldning til at gå over og sige godnat til fyret hele vinteren.......
men om det var et klogt valg vil tiden vise når jeg får startet det op her inden for kort tid....
men jeg har flere gange tænkt at det er sku dejligt at jeg kun har de 40000 ude og svømme fram for de 140000kr..
så de 100000. siger jeg til fruen at det kan man vel få en gammel sportsvogn for til søndagskørsel...
leo-pol
leo-pol
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
De fleste af dem der sælger jordvarme siger, at I skal have nye og større radiatorer.
Den skal i Ikke gå med til.
Jeg har gennem rigtig mange år udregnet i tusindvis af radiatorstørrelser.
Som alle over en kam, er så meget overdimensioneret, at et jordvarmeanlæg sagtens kan opvarme samtlige værelser og stuer med videre.
Dengang vi lærte, at udregne radiatorer, brugte vi nogle gamle faktortal, som slet ikke er nødvendige idag.
Nu er husene meget bedre isolerede, og hvor mange dage om året er der konstant 15 minusgrader døgnet rundt udvendigt, og hvor ofte vil man have 22 grader indvendigt i hele huset.
Da kørte vi med en fremløbstemperatur på 60 grader.
Jo det var altid overdimensionerede radiatorer, for smedene ville ikke have kunder ringende en juleaften, fordi de sad og frøs.
Så i langt de fleste tilfælde, vil en varmepumpe nemt kunne klare opvarmningen med 45 graders fremløb.
Jeg har udregnet flere jordvarmeanlæg med et lidt overdimensioneret solvarmeanlæg.
Varmeoverskuddet om sommeren fra solvarmen, puttes ned i en slange, der er gravet ned sammen med jordvarmeslangerne, så undgår man "Permafrost", som der er nogen, der har oplevet.
Og så er det noget billigere i strømforbrug til varmepumpen, når den kun skal hæve temperaturen
fra ca. 10 + grader i stedet for fra minus to grader. f. eks.
Hejhudle skrev:MichaelK: hvad har du for et pillefyr?? og huset er det godt isoleret eller hvordan.. for det lyder ikke af meget 11000 til piller pr år til ca. 300 m2.....
Skylder vist lige en lille forklaring på de 300 kvm. Huset er godt nok på ca. 300 kvm. med fuldt udnyttet kælder
og tagetage. Der er dog kun varmeinstallationer (radiatore) i de ca. 180 kvm. Der er dog ingen isolering i
etageadskillelserne, så varmen "siver" rundt i det meste af huset. Der er heller ingen isolering under taget.
Altså et rimeligt elendigt isoleret hus bygget af min tipoldefar i 1891. Dog har jeg udskiftet alle 35 vinduer i
2002´, med Velfac Træ/aluminum super lavenergi vinduer, samt hulmursisoleret (125 mm. hulmur) med
flamingogranulat. Ydermurene er dog ret tykke (42 cm.), da de består af 1 sten + hulmur + 2 sten. Når først de
er varmet op, afgives den akkumulerede varme kun langsomt.
Selvom der er værelser i tagetagen, benyttes disse ikke, da jeg ikke kan få dem godkendt til beboelse uden at
montere en udvendig brandtrappe. Værelserne var sidst i brug under krigen af tyske officerer, da huset var
beslaglagt til hovedkvarter for den lokale kommandant i området (historie-lektion slut).
Mit fyr kan du læse om her:
viewtopic.php?f=151&t=2207
Og her er lidt mere:
viewtopic.php?f=19&t=4095
Selvom jeg roser BioWin til skyerne (og det er fuldt fortjent), så er det ikke ubetinget det fyr jeg anbefaler. Det
skyldes primært 2 ting. Dels at fyret er rimeligt dyrt, men sidst det faktum, at der er kommet andre opdaterede
modeller på markedet. Sidste skud på stammen er et BioLyt. BioLyt skulle have de samme tekniske finesser, og
den samme gode kvalitet som BioWin, men til billigere priser.
For mere information om Biolyt, kan du kontakte min VVS montør. Bent Christensen på 23725708, eller besøge
hans hjemmeside på http://www.bvsmontage.dk Jeg mener han køre i det meste af landet, så giv ham et ring. Han er kompetent og ved hvad han snakker om. Jeg er også sikker på, at du kan få en yderst fornuftig pris
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Jordvarme er langt billiger end alt andet, det gælder bare om at stille den rigtige beregning op for at kunde se dette. Et jordvarmeanlæg regnes til at holde i 50år, dog skal kompressoren skiftes efter 25år, og i den periode er det kun 1/3 af energien man skal betale for. Nu kam i så begynde at regne, jeres time løn skal jog realistisk set også med, men selv uden løn er det dyre. Der vil jog være nedslidt 3 – 4 pilede anlæg i den samme periode. Og så er der alle de løbne rep. Jeg har selv fyret med alt i fast brændsel i 30år og nu skal det være slut, til efteråret starter mit jordvarme anlæg.
m.v.h. Eli
m.v.h. Eli
