Slagger i multiheat 1.5 (uden iltstyring)
maw1
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Her er lidt billeder af mit lille problembarn :roll:
Jeg har i denne fyrings sæson, bøvlet en del med slagger.
Pillerne er købt hos Lavpriser.dk (no-name)
Jeg har prøver at justere frem og tilbage på luftmængde, men uden held til at få fjernet problemet.
se billeder, og kom endelig med en kommentar
måske det er lige netop dig der sidder med de vise sten :great:
Kurt
Tilmeldt: 04 jan 2009 23:41
Senest aktiv: 23 mar 2021 21:14
Mit fyr: Baxi 1,5/350
Areal: 400
Brændsel: aldrig mere German pellet
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 12 t
Geografisk sted: Ganløse
Re: Slagger i multiheat 1.5 (uden iltstyring)
Indlæg af Kurt »
Hej Maw1
Jeg har prøvet de samme piller, de var jo meget prismæssigt attraktive, og jeg havde de samme problemer. Kunne ikke undgå temmeligt hårdt slagger som gav skæv forbrændning og aske fordeling.
Min løsning var at finde en anden pille. Har ikke haft problemet siden. Det var også min opfattelse at der var markent mindre energi i lavprispillen end f.eks Barlinek som jeg har brugt siden, selvom den er vel 300 kr dyrere pr ton.
HSM
maw1
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
ATT: Kurt
Jeg synes ikke jeg har problemer med at de giver skæv forbrændning og aske fordeling.
Men jeg synes også at der er mindre energi i deres piller, mit forbrug ligger en anelse over hvad jeg normalt ligger på. Men kong vinter har jo også meldt i ankomst sådan for alvor i år....
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg har samme problem med de samme piller i min scotte pillebrænder :roll:
mvh thoken
Senest aktiv: i går 16:29
lyder som om det er en skod pille...har du mange så køb nogle at blande i måske skal der ikke så mange til...
ellers kan du prøve lidt foderkrit eller hvad det heder det er billigt... hvis du gider kan du såmænd hente noget jeg har brugt til test... GRATIS :great:
Senest aktiv: i dag 05:20
Rart at se at det ikke kun er Benekov der døjer med disse piller icon_cheesygrin.gif
Giver også masser af slagge her.
maw1
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Mange tak for jeres tilbage meldinger. :great:
Vi må nok konstatere endnu engang, at pris og kvalitet også hænger sammen.
De har nok været lige billige nok de piller fra lavepriser.dk.
Jeg vil prøve som Thy skriver, at i blande nogle piller af god kvalitet.
Så må vi håbe at det bliver bedre :wink:
Kridt var måske også være at prøve !!
mvh Kenneth
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Jeg skiftede til Crown piller for en måned siden.
Har aldrig haft så ren hærd.
Der ligger kun piller der brænder, og op mod lågen ligger den fineste aske. Stykket imellem
forbrænding og aske er der nærmest rent. :)
