Piller pr. 6/min. ???? Hjælp til justering af Boink 16kw.
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
Janus Korsør
Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
Senest aktiv: 01 feb 2008 00:34
Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
Areal: 315m2.
Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
Årligt forbrug: 7-8 ton.
Geografisk sted: Korsør
Indlæg af Janus Korsør »
Hej med jer.
Jeg har lidt problemer med mit "fyr" her efter temperaturen er faldet.
Jeg vil meget gerne have justeret det ordenligt ind, men er blevet i tvivl om fremgangs måden på sådan en Boink brænder med Pillefyr pro interface? Hvad skal piller pr.6/min. stå til, og hvordan finder jeg egentlig ud af det??
Det ligger og svinger meget i temp, nogle gange rykker den vildt op for derefter at gå i pause, andre gange køre den ved 50/60/70% over flere timer uden at tempen egentlig stiger.
Janus.
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Hej Janus
Side 5 på dette link:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets ... 0BOINK.pdf
Opstart første gang.
Beskriver hvordan du får din snegl til at køre piller ud.
Lad den køre i 6 min og vej så pillerne.
Så har du dit tal.
Dette skal gøres hver gang du skifter pille producent.
Jeg ville nok vælge at gøre det jævnligt alligevel da det er vigtigt at denne indstilling er den rigtige.
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Ok det prøver jeg lige.... Så vender jeg tilbage.. :D
Janus skaalum
Online fyrdata http://www.stokerklubben.dk/janus.shtml
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Hmmm, jeg kommer frem til noget forskelligt hver gang.
1gang:63G/6min.
2gang:178G/6min.
3gang:473G/6min.
Nu prøver jeg lige 3-4 gange mere.
Janus.
Janus skaalum
Det lyder underligt. Så uens må sneglen ikke dosere.
Prøv at lade den køre i 30 min og mål så de sidste 6 min istedet.
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Nu er jeg lige igang med og måle den hvor potmeteret for piller er justeret til max, så prøver jeg igen hvor den står til min bagefter. For nej det virker lidt underligt på mig.
Janus skaalum
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Jeg er nu kommet frem til at på max piller på potmetret spytter den 745 gram/6min. Spørgsmålet er så om det skal stå i pillefyr pro under max piller pr/6 min. ??? Og det jeg så vejer mig frem til ved minimum på potmetret skal stå under minimum piller pr/6min i Pillefyr pro??? Her er jeg sgu lidt blank. Drogar-Mark-02(LBG).gif
Janus skaalum
Der må jeg desværre være dig svar skyldig - jeg kender ikke interfacet.
Men den fremgangsmåde du selv beskriver lyder mest logisk.
Janus Korsør
Areal: 315m2.
Janus skaalum
