100 % drift men kun temp. 50 ?
carstenpedersen
Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
Senest aktiv: 25 apr 2010 17:09
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Næstved egnen
Indlæg af carstenpedersen »
Min R15 knokler derud ad men et buldrende bål max. drift 100, men kun 5o grader temp. Åbnede for gulvarmen i 2 ekstraværelser og temp faldt til 30 grader. Hvordan får jeg temperaturen op på 60-70 grader. ?
Carsten
Senest aktiv: i går 23:04
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Tja der skal flere piller til(vist nok puls på den styring)... hvis du kører iltstyring bør den ordne resten
Senest aktiv: i dag 14:13
Forudsat at kedlen er forholdsvis ren og tallerkenen ikke er utæt, tror jeg du skal stille blowergrafen op.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvad er din røgtemperatur?
Hvad er dit setpunkt for temp?
Hvor stort er dit hus?
Hvor mange piller bruger du ca. pr dag?
Flunk ( Claus )
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Røgtemp som Flunk skriver meget vigtig.
Men et billed at bålet kunne også være rigtig interessant :)
Hvad står din aktuelle puls til mens den kører 100%
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Preben fra Liagro guidede mig til følgende ændringer:
Puls er hævet fra 6,5 til 8,0
Blowergraff ved 100 % er hævet fra 30 til 37 mm.
Røgtemp. 98.
Det iskolde gulv med gulvvarme er nu kun åbnet til 1 på temostaten.
30 m2 iskoldt gulv og 4 på temostaten med fører et kæmpe kald på varme, som fyret ikke straks kan levere, men temp. falder ned til min. 30 og stopper.
Jeg ser tiden an ! Undskyld ulejligheden
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlæg af Meldgård »
Jeg fyrer med byg i en R15,mit hus er ikke isoleret for godt ,240 m2.Jeg forstår ikke hvorfor man absolut skal køre med en alt for lav puls,iltstyringen regulerer jo automatisk pulsen efter behov,men når den er stillet så lavt som det du skriver,så kniber det nok med den kan følge med.
Jeg kører med pulsen på 18 og pause på 25 og ydelsen svinger mellem 10 og 30%..Temp.er stillet til 70,røgtemp.ligger mellem 120-145 gr.
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Puls 18, det er højt. Har du ikke problemer med at bålet bliver overfodret og fyret stopper pga. max ilt. Det problem opstår hvis jeg sætter pulsen for højt.
Nu fik jeg fyret til at yde tilstrækkeligt efter blowergrafen ved 100 blev sat til 37, men nu yder den også for meget og stopper pga. overkog.
Har derfor reguleret blowergraff og puls ned igen. Jeg syntes fyret er meget følsomt overfor udsving. Temp. Er sat til 85 – er det for lavt ?
Hvor høj bør temperaturen være ved 100 % drift
Er der andet end blowergraff og puls det er godt at ”lege med”?
Det er fuldtidsbeskæftigelse at gå og indstille fyret og opstarte det op igen og igen pga. overkog eller minimum temp .
Meldgård
Er din stokerpause lang nok,min kører på 25 sek.pause under 10%,den kører kun i pause ganske kort på dage med udetemperatur på over 10 gr.Din drifttemperatur er nok for høj,75 gr.vil nok være bedre,årsagen til stop pga.overkog kan være i menuen Hot Boiler,hvis den står på eks.90 gr.og du kører 85 gr.i drift er der ikke så meget spillerum her,den kan godt stå på 92-95 gr.
Iøvrigt kan jeg sige at mit anlæg kører uden problemer,displayet i styringen er så støvet at det ikke kan aflæses.
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Tak for rådene. Det prøver jeg. Må jeg se hvilke blowergraff indstillinger du kører med. Jeg glæder mig til den dag mit display også bliver støvet .
