HJÆLP SØGES STRAKS...woody, fejl: checksum, prom-1
knullen
Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
Senest aktiv: 27 jan 2013 20:16
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
Årligt forbrug: ca. 4-5 t
Geografisk sted: Odense SØ
Indlæg af knullen »
Efter rensning af vort Woody pillefyr vil det pludselig ikke starte op igen!!
Når displayet startes op melder der sig følgende fejl: Check-sum, prom-1: 1
Nogen der ved, hvad det kan skyldes???
Der forsøges herefter optænding, hvorefter proceduren gentager sig og de ubrændte piller fiser ned i askeskuffen..
mvh
Michael
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Re: HJÆLP SØGES STRAKS...woody, fejl: checksum, prom-1
Indlæg af paw »
prøv at få ild i pillerne manuelt, og så se om det kører, måske er det bare tænder der er i stykker, eller endnu bedre, skift tænder hvis du har en i reserve.
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen »
Tak for hjælpen indtil videre, manden er sendt ud i kulden og har nu forsøgt at skifte tænderen , da vi havde en liggende, men desværre ser det ud til at der stadig sker det samme, men nu prøver vi om vi kan tænde det manuelt...håber det er løsningen, for lidt skidt at undvære varme i det her vejr :(
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hej,
Fejlmeldinger angående checksum fra elektronik plejer ofte at være en bit-fejl på de data der er modtaget, eller på de data der læses fra memory kort eller harddisk. Man kan være heldig det er en temporær fejl, som løses ved reset af memory. Det kunne være et forsøg værd at tage strømmen helt af stokeren, og så tænde igen.
Hjælper det ikke, så prøv at tage strømmen af nogle minutter, inden der tændes igen, fordi meget memory kan godt holde sine bit værdier kortvariget uden strøm, så det er ikke sikkert tænd og sluk hurtigt efter hinanden er tilstrækkeligt. Bare et forslag, her en kold aften.
tn
Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
Senest aktiv: 28 dec 2010 15:01
Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
Dagligt forbrug: 17-25
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: sydfyn
Indlæg af tn »
knullen skrev:HJÆLP SØGES STRAKS..
mvh
Michael
Hvis du med "proceduren gentager sig" mener at styring starter forfra, som om du slukkede og tændte den, kan det e.v.t være kondensatorer ved strømforsyning, som er defekte.
Tilsyneladende er det så mest under optænding, at den genstarter, så en manuel optænding kan e.v.t løse problemet midlertidigt.
Det skulle kunne ses ved at kondensatorer buler lidt ud.
Prøv e.v.t at søge lidt i forum efter dette, hvis det er tilfældet, da andre har haft dette problem før.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Senest aktiv: 10 maj 2016 22:47
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen »
Tak for linket..
Det vil vi forsøge at checke.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Senest aktiv: 01 apr 2023 07:20
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Indlæg af tvivleren »
er fejlen fundet så i ikke skal fryse mere
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen »
nu har vvs manden været her og sat en midlertidig styring op, så vi kan holde varmen icon_cheesygrin.gif
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Er ret sikker på at der er programmet i chipen der er gået "kold".
Ny chip, og der er varme på......
knullen skrev:nu har vvs manden været her og sat en midlertidig styring op, så vi kan holde varmen icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
