Maskinen skal være forberedt til det, ellers er det ikke sikkert at pakninger osv kan tåle varmen. Min Bosch kører med på den varme linie og er ca 90 min om en auto vask når den er HELT fyldt op, ellers kan den klare det på 35 min med kvik vask og kun enkelte afskyllede ting.
Det kan være en dårlig ide at tilslutte til varmt vand.
Da vise madvarer indeholder æggehvidestoffer kan det "brænde" fast til services når den skyller i varmt vand.
Udover dette er det varme vand ofte mere beskidt end det kolde, og får din maskine til at kalke til afhændig af hvor du bor.
Der er langt fra sikkert man vinder noget økonomisk hvis man har en A/A+ vasker.
Jeg forhørte mig selv om det da jeg skulle have ny vasker, og jeg blev anbefalet at slutte til koldt vand, både
pga skylning med koldt vand og økonomisk set.
Man kan lave en test selv, Hvis man har lavet kartoffelmos.
Skyl gryden i koldt vand. "pease of cake"
Skyl gryden i varmt vand "Så begynder arbejdet"
jeg har haft varmt vand koblet til opvaskemaskinen i 5 år og har aldrig haft problemer af den grund du skal ikke regne med at den bliver væsentlig hurtigere, dog skal du huske at der skal være en påfyldningsslange der kan klare varmen, andre pakninger skal du ikke spekulere på, de er jo også nu udsat for varme, med hensyn til æggehvide så koagulerer det først ved omkring 70 grader, der er næppe mange der har varmtvandstemperaturen over 60 grader.
Kører også perfekt hjemme hos mig.
Det vand maskinen tager ind til at skylle af med først,
er tit det vand som står i rørene og er derfor koldt. (Ingen cirkulation på vvb)
Jeg oplever til gengæld heller ikke at den er hurtigere end de tider der er opgivet i manualen.
Jeg tror de fleste opvaskemaskiner kan tage varmt vand i dag.
I El-giganten påstod de at der skulle være et såkaldt "Harpiksfilter" i maskinen,
hvis den skulle kunne tage varmt vand. Men den køber jeg altså ikke . .
Dyrehavevej skrev:I El-giganten påstod de at der skulle være et såkaldt "Harpiksfilter" i maskinen,
Hmm de eneste "harpiksfiltre" jeg kendere er dem man bruger til ionbytning!
I såfald må det være for at opfange kalk udfældninger og det er nok lidt langt ude, om end der sikkert kunne spares på sæben!
