Jeg går og overvejer at gøre tanken på min kridtdosere større ved at sætte en stump kloarkrør i toppen og afkorte faldrøret.
Men jeg tænker at der måske kunne være et problem hvis omrøren i bunden ikke kan tage det ekstra tryk.
Er der nogen der har prøvet dette ?
Større tank på kridtdosere
- Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
- Senest aktiv: 07 feb 2011 17:51
- Mit fyr: Benekov vl 25
- Areal: 150
- Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 14:13
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Større tank på kridtdosere
Nej, men jeg har faktisk også overvejet det da jeg fyrede med korn.
Det er jo rimelig nemt at gøre.
Jeg tror der er begrænset hvor meget større trykket vil blive, men jeg ville nok alligevel give Karsten et kald først.
- Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
- Senest aktiv: 25 apr 2010 17:09
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: ukendt
- Geografisk sted: Næstved egnen
kridtdosser tilstoppper
Min foderkridt i kridtdosseren er umiddelbar for våd. Den pakker sammen og vil ikke falde ned til armene i bunden.
Må tørre kridtet i små portioner oven på fyret før jeg putter det i.
Er der andre der kender til problemet ?
- Areal: 150
Når jeg har en åben pose foderkridtet står den på en hylde over fyret og det holder det tørt - jeg har kun en gang haft det problem du beskriver og det var formentligt fordi jeg havde glemt at sætte posen op på hylden
Rasmus
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Senest aktiv: 16 sep 2013 09:42
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Geografisk sted: Rebild Syd
Hvordan virker en kridtdoserer og hvordan ser den ud?
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Mit fyr: R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: korn
Det går betydelig bedre efter kridtet er kommet op og stå oven på fyret så fugten damper af.
Kridtdosseren er en lille cylinder-lignende ting der monteres i magasinet og som automatisk dossere kridt til kornet i en passende og jævn mængde, så man er fri for at blande det i manuelt.
