Hej med jer.
Jeg har lidt problemer med mit "fyr" her efter temperaturen er faldet.
Jeg vil meget gerne have justeret det ordenligt ind, men er blevet i tvivl om fremgangs måden på sådan en Boink brænder med Pillefyr pro interface? Hvad skal piller pr.6/min. stå til, og hvordan finder jeg egentlig ud af det??
Det ligger og svinger meget i temp, nogle gange rykker den vildt op for derefter at gå i pause, andre gange køre den ved 50/60/70% over flere timer uden at tempen egentlig stiger.
Janus.
Piller pr. 6/min. ???? Hjælp til justering af Boink 16kw.
- Tilmeldt: 06 jan 2007 23:41
- Senest aktiv: 01 feb 2008 00:34
- Mit fyr: Boink 16kw/Opop h418
- Areal: 315m2.
- Brændsel: stampemøllen 8mm træpiller.
- Dagligt forbrug: 11-10-07 ca.24-25kg.
- Årligt forbrug: 7-8 ton.
- Geografisk sted: Korsør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hej Janus
Side 5 på dette link:
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/assets ... 0BOINK.pdf
Opstart første gang.
Beskriver hvordan du får din snegl til at køre piller ud.
Lad den køre i 6 min og vej så pillerne.
Så har du dit tal.
Dette skal gøres hver gang du skifter pille producent.
Jeg ville nok vælge at gøre det jævnligt alligevel da det er vigtigt at denne indstilling er den rigtige.
Så har du dit tal.
- Areal: 315m2.
- Areal: 315m2.
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 315m2.
- Areal: 315m2.
Jeg er nu kommet frem til at på max piller på potmetret spytter den 745 gram/6min. Spørgsmålet er så om det skal stå i pillefyr pro under max piller pr/6 min. ??? Og det jeg så vejer mig frem til ved minimum på potmetret skal stå under minimum piller pr/6min i Pillefyr pro??? Her er jeg sgu lidt blank.
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 315m2.
