BAXI MK 30 fastbrændselskedel
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Hejsa
Jeg har denne kedel til salg, da jeg gerne vil skifte til træpillefyr.
Det er pt. installeret og kører med 1000 liters akkutank. (Kan evt. købes med 1000 Liter Passat org. akkutank m/isoleringskappe)
Kedlen er fra 2003 og har altid fyret skovtræ. Ca 15 rummeter om året. Primært bøgetræ.
Den er godkendt til trykekspansion, da der er kuldespiral i kedlen.
Jeg har lige set en ny tilsvarende kedel på tilbud til 15.000
Kedel og tank koster samlet 12.000
Kedel med diverse fittings 6.000
Ring til Jesper på 51175236
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: BAXI MK 30 fastbrændselskedel
Indlæg af mejeristen »
Hmm er du sikker på at den kedel er godkendt efter en303-5?
Jeg er nemlig ret sikker på at den IKKE er godkendt, og derfor må den ikke installeres, du får ikke fejer til at godkende anlægget?
Tror kun den må installeres med Pillebrænder!
Dyrehavevej
Det må være op til den enkelte skorstensfejer, men ellers ryger der da bare en åben ekspansion på.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 17:02
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Problematikken har jo ikke noget at gøre med åben eller lukket ekspansion.
Der skal foreligge en godkendelsesattest på kedlen. I øvrigt er du jo allerede
blevet gjort opmærksom på det via din annonce på DBA :wink:
Dyrehavevej
Ok jeg misforstod det så. Jeg troede det var ekspansionen der var problemet.
Men jeg har nu ikke tænkt mig at skjule noget. Men en attest har jeg ikke. Jeg har ikke engang brugervejledningen mere :?
Kun en alletiders kedel som har mange år i sig endnu. Attest eller ej . . . !
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Dyrehavevej skrev:Ok jeg misforstod det så. Jeg troede det var ekspansionen der var problemet.
Brugervejledning kan hentes her
Dyrehavevej skrev:Kun en alletiders kedel som har mange år i sig endnu. Attest eller ej . . . !
Enig! den er bare ulovlig at sætte op, med mindre det er med en pillebrænder af eurofire typen :)
Dyrehavevej
SOLGT
