CN 25 kedel med CN1000 stoker
Andreas S
Tilmeldt: 11 jan 2010 07:03
Senest aktiv: 04 feb 2010 21:32
Mit fyr: passat Ho 70
Areal: 280 m2 + 250m2 værk
Brændsel: Træ
Indlæg af Andreas S »
Har i dag bestilt et nyt stokerfyr :) Så vil høre om der er nogle her som har erfaring med sådan et fyr??
Og evt. gode råd og forslag til opbygning med akku tank. :roll:
Mit gamle fyr passat Ho 70 med 2500 akku tank virker godt, men jeg vil godt over på en lidt nemmere måde at fyre på :wink:
Det nye fyr CN 25 Kedel med en CN1000 Stoker vil prøve og se om jeg kan køre med flis og brænde :P
Hus 280 m2 samt værksted 250 m2
Rør fra fyrrum løber gennem værksted 25 m før de kommer ind i huset hvor min vvb står
vh. Andreas
