styring
Ordet er frit
tage
Tilmeldt: 20 feb 2007 22:30
Senest aktiv: 13 nov 2009 20:05
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: viborg
Re:
Indlæg af tage »
Hej klaus har lige sat den ned til 6% ved 100% drift så må vi se.
tror ikke det bliver så slemt til foråret for den kan sagtens gå ned på 5%drift nu uden at begynde at ryge eller noget.ellers må jeg jo sætte et spjæld for blæseren. nu er der ingen ting.kan forstå at på jeres fyr kører i kun halv åben. men det afhænger vel af blæser ydelse og hvordan hærden er opbygget.om sommeren slukker jeg alligevel og kører elvandvarmer
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Undskyld indblanding, en alm TM3006 og en Liagro TM3006 er ikke helt ens i softwaren. Er selv i gang med at finde en ny styring, så jeg hoppede selv i med begge ben.
VH
ErnstM
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jamen bland dig bare Ernst :) Nej de er åbenbart ikke ens ?? Syntes bare det er mærkeligt at hedestoker siger det er den sidste nye opdatering, Jeg har da på egen pengepung da oplevet at der er skåret ca 20% af min varmeregning da X og Y, Deltamax Blovergraf og de andre ting kom i styringen..
Men styringen kan jo købes ved Liagro som reservedel, så mon ikke den er med de sidste ny "Benekov" opdateringer :)
Tage> kan fyret ikke sommerfyre, det er jo relativt dyrt at bruge el-vandvarmeren! 1500kwt !
Der er jo flere hjemmebyggere her inde så mon ikke de har et fif, til blæseren og andet, hvis du smider lidt billeder op i fyrrumskategorien:)
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Da jeg kontaktede Techno-matic for at høre mere om deres styringer, fik jeg at vide at der fandtes ca 100 forskellige manualer netop fordi producenterne bruger deres egen software.
Derfor kan det kun forventes at manualerne fra Hedestoker passer til de styringer de sælger.
tage
Indlæg af tage »
Hej og tak for alle oplysningerne
syntes egentlig det kører ok efter jeg har sat den til 5% ilt ved 100%drift
står den ønskede på ca 8.5% ved 25% drift og der ligger den faktiske også og svinger over og under. så mon ikke det er ok da den ligger mest omkring de 25 % undtagen når alle ungerne skal i bad kører den 35-40%drift så kan den godt ryge ned på under 7%ilt men kun i kort tid så mon ikke det er ok
tage
Indlæg af tage »
hej igen kom lige i tanke om et andet spørgsmål
jeg kører kun på 55grader kedeltemp er der nogen fordel ved at kører så højt som mange er jer skriver 75-80grader
har en 9 år gl sime støbejernskedel
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Nu har jeg ikke den store forstand på træpiller eller støbejernskedler..
Men pga mange kornbrændere har 75-80 grader er for at modvirke den syre der er i røgen så den kommer hurtigt ud også der for en røgtemp på mindst 140 grader..
