Sort Display
Buller76
Tilmeldt: 15 jan 2010 16:47
Mit fyr: Scotte Woody 24 kw
Areal: 240
Brændsel: Lava træpiller
Årligt forbrug: 7 paller
Sort Display
Indlæg af Buller76 »
Hej folkens.
Har lige købt hus og ALDRIG haft med pillefyr at gøre så dette er mit første skridt til at blive mere velkendt med denne verden.
Sagen er, at jeg for første gang skulle tænde op i fyret og fulgte start vejledining downloaded fra nettet. Dette gik fint og fyret satte igang. Efter et par timer var fyret slukket og jeg fik fortalt af en bekendt det nok var sneglen der var stoppet pga piller der havde trukket fugt. Sikkert rigtigt da jeg selvfølgelig ikke havde tømt fyret for de gamle piller der har ligget en 2 mdr nede i bunden af trakten. Jeg tømte tragten (eller hvad den hedder icon_cheesygrin.gif ) og fik revet sneglen ud. Herefter monterede jeg igen men displayet er stadig sort. Afmonterede dækslet på display og sikringen var ikke sprunget. Der er sikkert en eller anden dims eller knap eller andet dumt jeg skal trykke på men kan ikke helt gennemskue hvad løsningen er.
Huset skal renoveres så det ville være dejligt med lidt varme i hytten.
Hvis nogle her kender til en fagkyndig der kan give et serviceeftersyn på et scotte woody vil jeg gerne høre. Det er helt sikkert en god idé at fyret får et tjek og at jeg får lidt gratis lektioner i hvordan det hele er skruet sammen.
Det skal til sidst siges at tidligere ejer er en bank der har købt efter tvangsauktion så der er ingen ejer der har kendskab til fyret.
Ulrik E
Buller76
Areal: 240
Re: Sort Display
Det skal siges at jeg bor på fyn imellem søndersø og vissenbjerg mht serviceeftersyn af fyr
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Sort Display
Indlæg af rappe »
Hej Ulrik
Det kan være overkogs sikringen der er slået ud,den skal genindkobles..
mvh Rappe
Buller76
Areal: 240
Re: Sort Display
Hvordan genindkobler jeg den?
UlrikE
rappe
Areal: 125
Re: Sort Display
Indlæg af rappe »
Der skal være en rød knap på overkogs-sikringen der skal trykkes ind..
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Re: Sort Display
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Et opstartsbesøg kunne være en god ide, som hurtig kunne tjene sig selv hjem (se. http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=31&m ... FEC0683E29).
Har du en manual til anlægget?
Det er manualer på:
http://www.scotte.dk/product.asp?product=140
http://www.pelletsburner.dk/ under Træpillefyr/Downloads
http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/index ... umentId=74
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
