Trådløst netværk
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Trådløst netværk
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg har trådløst netværk i mit hus, men kunne godt tænke mig lidt bedre dækning så jeg kan nå computeren i fyrrummet(står i garagen, lige ved siden af huset). :roll:
Er der nogen der har lidt erfaring med det? Kan man koble 2 ens trådløse routere sammen så der bliver bedre dækning?
Min router er en D-link dir 615.
mvh thoken
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Trådløst netværk
Indlæg af Ole S. »
Man kan få en bedre/længere antenne, såvidt jeg ved, måske det var en mulighed
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Senest aktiv: i går 18:36
Sætter man ikke bare et ekstra access point op til at videresende signalet?
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Ulrik skrev:Sætter man ikke bare et ekstra access point op til at videresende signalet?
Jeg ved det ikke, jeg er computer mongol :oops:
Forklar lige lidt nærmere, Ulrik
Eller måske som Ole siger bedre/kraftigere antenne, men hvad skal det være for noget(evt. link)
Jeg har spurgt forskellige forhandlere, men de fleste vil bare sælge mig en ny router.
Og jeg købte netop D-link, da der var flere der mente at den havde en rigtig god dækning.
Jeg tænkte umiddelbart bare om man kunne købe en router mage til, og så trække kabel imellem dem?
mvh thoken
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Kan se at der er to antenner på din, så måske det ikke kan gøres bedre. Men hva ved jeg, min viden er nok for lille ang dette. Imorgen er der helt sikkert andre på banen, der ved en helt masse. :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Jo!!
Evt bedre antenne også, hvis den fåes til routeren
Nu er jeg jo heller ikke ekspert :)
Som jeg har forstået det et apparat der opsamler og videresender det trådløse signal
http://www.komplett.dk/k/ki.aspx?sku=446744
Ulrik skrev:Nu er jeg jo heller ikke ekspert :)
Som et eksempel:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Der er 3 muligheder
Hvis du allerede kan se netværket fra garagen men forbindelsen er så dårlig at der ikke kommer noget data igennem er 2 længere antenner en mulighed.
Hvis du ikke kan se netværket fra garagen som det er i dag kan du montere en extra router nærmest garagen og forbinde den til din nuværende router med et netkabel. Den nye router lader du køre på en anden kanal og med et andet SSID (netværksnavn). Denne løsning bruger jeg selv for at kunne høre netradio og gå på nettet i mit værksted.
Du kan også montere en linksys repeater http://www.linksysbycisco.com/EU/en/sup ... G/download Den forstærker signalet og sender det ud igen. Jeg har selv brugt en og den fungerer upåklageligt. Den skal blot tilsluttes en stikkontakt og intet andet. Med den enhed aktiveret har du bare et netværk med et SSID. Du kan låne min hvis du vil prøve denne løsning. Min blev brugt sammen med en linksys router men jeg er sikker på at det ikke spiller nogen rolle hvilken router man benytter
/John
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg af mr.mcp »
Den billigste måde der virker, er nok den her.
http://www.freeantennas.com/projects/te ... index.html
