Passat C1 - HJÆÆÆLP
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Hvalpen
Tilmeldt: 10 jan 2010 20:29
Mit fyr: Passat c1
Areal: 190 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4900
Passat C1 - HJÆÆÆLP
Indlæg af Hvalpen »
Hej - jeg har brug for et godt råd. Jeg har købt et brugt Passat C1 årg. 2006 med iltstyring. Jeg har fået det igang - men! Så starter problemerne også. Det brænder åbenbart tilbage i pillemagasinet, for når man mærker på siden af magasinet er det meget varmt, og åbner jeg låger, vælter det op med røg. Og herefter bliver alle pillerne ødelagt af vand, fra brandslukningssystemet. Huset er på 170 kvm, rimeligt isoleret, gulvvarme i hele stueetagen og radiatorer ovenpå. Og nu er det lige sket igen og jeg har kørt med fyret i 3 dage. Jeg er bestemt ikke tryg ved at fyre med det. Er der nogen der har erfaringer med dette problem - jeg vil blive meget glad for hjælp. Der er efterhånden godt koldt i hele huset.
På forhånd tak, Claus
spece
Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
Areal: 220 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: ca 6
Geografisk sted: padborg
Re: Passat C1 - HJÆÆÆLP
Indlæg af spece »
Hej jeg har selv haft en C2er du skal skrue venstre side af under magasin set forfra 4 skruer og der sidder en slange der går fra blæser til magasin og se om der er en prop i slangen ( det er en man kan få hos passat) hvis det ikke gør det så sæt en prop i slangen og sætte den på igen så der ikke blæses luft til magasinet ,det gjorde jeg.Du skal også se om magasin låget er tæt om liste er iorden, eller om du kan justere spænderne lidt mere så de klemmer .Har du træk stabilisator i røgrøret eller skorsten ? Hvis ikke tag nedeste renselem ud af skorsten så der ikke er så meget træk i skorsten mvh Spece
Hvalpen
Mit fyr: Passat c1
Areal: 190 m2
Indlæg af Hvalpen »
Hej Spece. Tak for svaret - jeg hár justeret lågen og træk stabilitator er også monteret. På mit fyr, sidder der en balofix, ikke en prop. Skal jeg lukke for den?
spece
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Hej jeg ville lukke for den oprindeligt er til at lave overtryk i magasin ,men passat fandt ud af at det var årsag til mange tilbage brand, så de lavede en prop man kunne sætte i med et ca 3 mm hul, men jeg havde bare en prop i og det kørte godt Mvh spece :)
spece
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
DET VAR HVIS EN FEJL 40 UPS (så Olsen Banden imens)
Hej jeg ville lukke for hanen.Oprindelig var den til at lave overtryk i magasin. Men passat fandt ud af at det var årsag til mange tilbage brand .Jeg havde bare en prop i og det virkede fint mvh Spece :great:
spece
Areal: 220 m2
Dagligt forbrug: 30
Indlæg af spece »
Hej det er fordi jeg havde tysk oversættelse på icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif Der hvor der står sukkerærter skal der stå tilbagebrand :P :P
Hvalpen
Mit fyr: Passat c1
Areal: 190 m2
Indlæg af Hvalpen »
Mange tak for de hurtige og kvalificerede svar. Jeg tror det kører som det skal nu.
karlsen
Tilmeldt: 17 jun 2007 18:51
Mit fyr: Passat C1
Areal: 162 m2 m. ca. 23grad
Årligt forbrug: 5 - 6 Tons
Geografisk sted: Nordjylland / Sulsted
Indlæg af karlsen »
Ring til passat. Og få den prop og en opdatering af din styring, så køre det bare derud af.
-Den, der kommer først til Brugsen, får først handlet ind.
-At forsøge er det første skridt mod fejltagelse.
mbc126
Tilmeldt: 10 nov 2010 23:15
Mit fyr: C2
Areal: 384
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Indlæg af mbc126 »
Jeg har fået mig et ældre passat C2 fyr, og lider under det samme problem med at den brænder tilbage i magasinet. Jeg har gennemlæst både manual og forummet her og mener at jeg har prøvet alt. Pakninger i låg og og luge er skiftet, det hele kører optimalt med iltstyring. Jeg har, syntes jeg, godt fat i indstillingerne, d.v.s. det kører aldrig i pausefyring men ruller imellem program 1 og 0 i forholdet 1 til 2. det virker fand... godt men efter 12 timer begynder varmen at brede sig i magasinet øv!
Spørgsmål: Virkede det med at lukke af for overtryksslangen? Eller rettere fik du løst prøblemet?
AK
mbc126
Mit fyr: C2
Areal: 384
Indlæg af mbc126 »
Det virkede!!, Jeg blændede overtryks studsen på magasinet af med en latexfinger, en strips og wupti ikke mere tilbagebrand. Men så var der noget med flammerne i brændkammeret der ikke spillede rigtigt. Så måtte endnu en latexhandske lade livet og slangen til overtrykket blev blændet og nu kører det sg*. ;)
AK
Tilbage til "Passat Stoker"
