Trådløst netværk
donbug
Tilmeldt: 13 apr 2009 05:04
Senest aktiv: 30 jan 2011 08:41
Mit fyr: Scotte på opop 418
Areal: 145+80
Dagligt forbrug: pr. 29. okt.ca 20-25
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nordfyn
Re: Trådløst netværk
Indlæg af donbug »
man kan få bedre antenner har dog ikke selv prøvet det.
http://www.edbpriser.dk/Search/Products ... 1-4-71-216
Senest aktiv: i dag 15:31
donbug skrev:man kan få bedre antenner har dog ikke selv prøvet det.
det har jeg prøvet det var en nitte for mig...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
thy skrev: det har jeg prøvet det var en nitte for mig...
Hej!
Ja det er lidt det jeg frygter!
Det er jo ærgeligt at give 3-400 for en antenne hvis det ikke virker, man kan jo få en router mere for samme pris :roll:
Tak for svarene til jer alle :great:
mvh thoken
he he har da antennen hvis det skal prøves... bruger den ikke har skiftet router
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Hej Thoken
Tit og ofte er det jo fordi man ikke har muligheden for at trække kabel, man bruger trådløst netværk. Det er og bliver noget halvgjort møg. Træk et kabel hvis du kan.
Hvis så det kun kan lade sig gøre med trådløst og signalet er svagt. Vil jeg anbefale en homeplug løsning som bruger 230v installationen i dit hus. Det virker noget bedre end en repeater/router løsning. Som også kan bruges. Du kan nemlig få nogle problemer hvis du "bare" trækker et kabel til en ny router i værkstedet. Det bliver 2 forskellige netværk.Selvfølgelig intet problem hvis din PC inden i huset ikke skal kunne "se" grejet i værkstedet. Du kan sætte routeren op som bridge, det fungerer som en repeater bare med kabel. Så har du 1 netværk og ikke 2. Mange har ved en fejl købt et access point istedet for en router, det er der meget forskel på.
Endnu nemmere/billigere vil det være hvis du skal trække et kabel til værkstedet er at købe en switch og tilslutte i værkstedet (self kun nødvendigt hvis du har flere PC'er/interfaces i værkstedet der skal kobles på), ellers er 1 kabel uden ekstra bokse jo nok.
Med venlig hilsen
Jobak
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
thy skrev:he he har da antennen hvis det skal prøves... bruger den ikke har skiftet router
Hej thy!
Må jeg evt. prøve at låne den?
Men det varer nok lige 2-3 ugers tid inden jeg har tid til at lege med det, så jeg kontakter dig lige pr pb, så kan vi aftale en dag jeg kunne komme forbi dig og baxi en icon_cheesygrin.gif
mvh thoken
thoken skrev:
Hej thy!
mvh thoken
det er en aftale :great:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: i dag 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
@ thoken: Jeg har sådan en her liggende: http://www.elsborglink.dk/butik.php?sek ... r=ALL18969 Jeg bruger den ikke mere, så du må få den hvis du vil betale for fragten. Den følger forresten 5meter kabel med.
MvH
Jan
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
man skal lige huske, at der skal sendes og modtages data!! så måske en antenne i den anden ende er nødvændig også :shock:
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Jan_Al skrev:@ thoken: Jeg har sådan en her liggende: http://www.elsborglink.dk/butik.php?sek ... r=ALL18969 Jeg bruger den ikke mere, så du må få den hvis du vil betale for fragten. Den følger forresten 5meter kabel med.
Hej!
Pænt af dig jan :great:
Men hvordan skal den rent fysisk tilsluttes?
Jeg har lige kigget på min d-link router, og antennerne kan ikke afmonteres :roll:
mvh thoken
