Lidt slagge problemer ved brug af piller
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Senest aktiv: 28 jan 2024 15:57
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Lidt slagge problemer ved brug af piller
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... 0962?msg=1 1050 kg frit leveret, det lyder da ik så towli?
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Øh, kg. prisen er vel nogenlunde den samme som hvis pillerne er lavet af nåletræ og leveret. Syntes prisen er ok, når det er leveret.
Undre mig lidt over hans ord om hårdt træ og eg samt ask. Asketræ vil jeg ikke kalde hårdt træ. Ask er stærkt men vejer ikke ret meget. Nå skidt, det er sikkert vores øjne der er forskelligt indstillet.
Brændværdien er ca den samme for løv og nåletræ pr kg.
Glæder mig til og høre lidt om hvon de piller arter sig.
Vil lige fortælle, at jeg skal til og prøveafbrænde nogle rapshalmspiller i næste uge. Det bliver ret spændende.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Jae du kan da smide et par læs søndenfjords, så kan jeg da hjælpe med testen
) Jeg faldt bare over annoncen i den gule og prisen lyder ikke så afskrækkende hvis ellers det er gode piller. Jeg har ikke tænkt mig at købe nogle inden jeg får snakket med den lokale.
- Areal: 170
Nå ok. Du må så se om du kan presse de lokale lidt.
Det er nogle piller min forpakter går og leger med at lave. Han kalder det selv for sit hobby apotek.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Ny update:
Havde lige lidt ideer igen idag så jeg kopierede sådan en her http://www.vvs-grossisten.dk/pictures/c ... 999302.jpg i stedet for pladen direkte over en del af brændehovedet. Det giver en fin fordeling af flammerne i kedlen i stedet for flammerne komme op langs forkanten og op mod lågen i B3 kedlen, men så er jeg nysgerrig, hvis jeg trækker stokeren lidt fra kedlen, ca 1 cm så kommer der mere kraft i flammen, altså flammen går længere bagud i kedlen og bliver også mere klar. Er det fordi der så kommer mere luft ind i kedlen den vej og hjælper med forbrændingen? Mangler jeg noget lufttilsætning et eller andet sted?
Når røgvenderen er i kedlen kræver det så også at jeg skruer hulpladen over indsugningen til blæseren helt op for at få en pæn flamme. Blæseren er begrænset af en Ø 100 mm metalplade med 4 huller i der er ca 15 mm
Når røgvenderen ikke er i, så kan jeg nøjes med at de 4 huller er halv åben for at få en pæn klar flamme.
- Areal: 150
Hvor store huller havde du?Landbo skrev:Hej Lund.
Først, glædelig bagjul.
Ja ok, der er så ingen huller i bunden af herden. Ved fra de forsøg med opsvejsning af ny herd, jeg lavede med/på min gamle stoker, at fordelingen af luften er ekstrem vigtig. Har bla. lavet en der ligner din i opbygning. Den gang fyrede jeg mest med savsmuld og opstillingen (herden) blev kasseret grundet dens formidable evne til at sende halvforbrændt smuld til askeskuffen. Dog vil jeg selv være varsom med nogen endegyldig konklution da de to brændsler er meget forskelligartet. Jeg endte i øvrigt op med en opstilling hvor jeg fødte primærluft op i bunden af bålet og sekundærluft ind fra toppen. Det kørte f...... godt, også med alle andre former for brændsel (sorry, har aldrig prøvet træpiller på den). Asken fra den herd var altid meget finkornet og luftig, hvilket indikere en (næsten) fuldkommen forbrænding.
Det er heller ikke helt nemt at vudere forholdet mellem luft/brændsel ved at kigge på flammen, så lang tid man ikke bevæger sig til yderligheder. Bedste indikator du kan få er hedefladernes farve i kedlen. Husk altid kun at stille på en ting af gangen, enten snegletiden eller luftmængden !
Røgtemperaturen er ikke nogen god indikator for om luft/brændselsforholdet er ok. Temperaturen siger kun noget om størelsen på kedlens hedeflade kontra den øjeblikkelige indfyrede effekt eller om samme hedeflade trænger rensning !
Hvilken kedel er der på anlæget ?
Hvor mange kg. piller bruger du i øvrigt pr dag ?
- Areal: 170
Hej Lund.
Øh, 6 eller 8 mm. Det er ikke hullernes størrelse der betyder noget, da man kan kompensere med blæseren. Hele 'hemligheden' er, at hullerne skal kunne fordele luften jævnt de rigtige steder (bålet). Ups, så er det ikke en hemmelighed mere.
Mvh. Leif.
- Areal: 150
Ok jeg synes bare jeg har set et sted, at det ikke er helt ligemeget om det er 6 eller 8 mm.Landbo skrev:Hej Lund.
- Areal: 170
Ok.Lund skrev: Ok jeg synes bare jeg har set et sted, at det ikke er helt ligemeget om det er 6 eller 8 mm.
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 20 dec 2009 23:37
- Senest aktiv: 27 dec 2018 00:22
- Mit fyr: Benekov R15 tornado
- Areal: 197
- Brændsel: Samba Træpiller
- Dagligt forbrug: 8-10
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Vestjylland- Skjern
Hejsa hvordan går det med afbrændingen af rapshalmpillerne ?? Jeg går nemlig selv og overvejer om man skulle til at prøve at presse nogle af rapshalm.. Men det er lidt en træls investering hvis det ikke er ret godt... Mvh Jesper
