Koks, Vidarus Herkules....
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hej er der nogen her som har erfaring med dette fyr? Ved godt det ikke er verdens bedste men døjer med at få det til at brænde ordentligt... :( Har problemer med at den trækker støv(?) over i røgkammeret og det sætter sig=ingen varme optagelse... En røg temp. på 150 grader... Bruger mellem 25 og 40 kg i døgnet pt... 200kvm hus a ca 22 grader og 60kvm a 13grader... :shock:
Dsl564616
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
Senest aktiv: 05 aug 2023 09:41
Mit fyr: Scotte
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Vebbestrup
Re: Koks, Vidarus Herkules....
Indlæg af Dsl564616 »
Kan kun sige: Skift til et pillefyr istedet for det koks der !
Landlyst
Ka så citere nik og jay,,,,, Er ikke født med en guldske i røven.....
Senest aktiv: for 32 minutter siden
Trækker den mere støv med over end hvis du fyrer med brænde?
-Hvor ofte renser du kedlen?
Landlyst
Ved jeg ikke, har ikke brænde icon_cheesygrin.gif Kun koks og den skulle være lavet til koks/kul... Jamen der ka gå en uge eller en mrd mellem... Men det er uforbrændt støv(meget groft) den trækker op og det sætter sig.... og det isolere sgu ret godt.... 8) Der er luft skrue i indfyringslåg (pt lukket) Spjældet på fjerderen... Og en luftskrue bagpå nederst i røgkammeret (pt lukket) Ka ikke finde uid af hvordan det er optimalt justeret :shock:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Hej Landlyst
Kan umiddelbart ikke se dit problem, udover dit rimeligt høje forbrug, din røgtemp er meget fin.
Du skal nok regne med at den kræver en ugentlig rensning.
Har du trækstabilisator monteret?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Landlyst
Jamen mener da ikke den bør trække uforbrændt med ind? :?
Og synnes også den brænder kraftigt hele tiden... Den gamle ulmede det nærmest i og røgrøret var hånd"koldt" Vil jo også mene at det ret let burde kunne bringes i kog, hvad det har meget svært ved nu... Men hvad er forskellen på luft i lågen og luft i røgkammer?
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Tror ikke jeg forstår dine spørgsmål helt, kan du uddybe lidt. Ved koks afbrænding, skal du nok regne med at den skal have lidt sekundær luft, for afbrænding af gasser, altså det lille spjæld i den øverste låge.
Er det den nye eller gamle model Viadrus du har?
Spørger lige igen. Har du trækstabilisator monteret? Feks sådan en:
http://vvs-eksperten.dk/index/traekstabilisator-773
Det her er den nye viadrus:
http://vvs-eksperten.dk/index/hercules- ... 6kw-p28241
Landlyst
Det er den nye... 16Kw....
Nej ingen trækstabilator...
De der "køleribber" i røgkammeret, de bliver helt fulde af groft støv fra koksene, uforbrændt... Ku forstå hvis det var aske... Og det sætter sig på alle flader i et ret tykt lag og så ka den ikke optage varmen...
Okay, sekundær er i lågen... Hvad er teritær(?) så?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Kender da flere der fyrer med kul. Ikke da, jeg er tilhænger af det. Det er frygteligt forurenende :)
Men, dem jeg kender, har altid det kul liggende ude, så kullet kan trække en masse fugt. Ja, det er nærmest pladdervådt, når de kommer det i kedlen. Så, siger de at det brænder bedst. Og de, dem jeg kender, renser aldrig kedlen. Den er helt hvid indeni.
Kan det være fordi det er for tørt at det sviner så meget i din kedel.???
mvh
Pelle
