Trækstabilisator
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Senest aktiv: 21 aug 2011 00:38
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Trækstabilisator
Indlæg af Uthsen »
Og så lige 1000 kroners spørgsmålet icon_cheesygrin.gif :
Hvis man både har en pillebrænder og et brændefyr på samme skorsten, som kræver henholdsvis 10pa og 25pa....???? Skal man så stille på den fætter hver gang man skifter fra fyr til fyr, eller kan man nøjes med at vælge den ene af værdierne???? Og i givet fald hvilken???
Fejer ville have at den blev sat i skorstenen i samme rum som fyret, således den varme luft kom ind i skorstenen. Problemet er jo så blot, at netop den lune luft i fyrrummet jo ikke er så lun længere, da den står på 10pa og nærmest er åben til vandret det meste af tiden bare der er en frisk vind.... :(
Jeg har lyst til, sætte den højere op i pa til måske 20/25 pa, men går den når der står 10 pa på pillebrænderen???
Kommer det ikke til at koste mig mere brændsel pga. mere træk i skorsten????
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Meldgård
Tilmeldt: 11 jan 2010 21:58
Indlæg af Meldgård »
Der er en del Skorstensfejere som har deres egne regler om montering af bla.trækstabilisatorer.Intet sted i lovteksten omkring placering er det stillet som et krav at den monteres i fyrrum,den kan i princippet placeres hvorsomhelst på skorstenen,man anbefaler dog at den er indendøre for at undgå vindpåvirkning af spjæld.En anbefaling er ikke det samme som et krav.
Senest aktiv: i dag 08:46
Når der er en træk stabilisator monteret i skorsten eller på røg rør, er det en væsentlig installation
hvis der opstår en skorstens brand.
Det er derfor, mange skorstens fejere gerne vil have den i samme rum som fyret.
Brandsikkerhed :great:
Scotte&vølund
Tilmeldt: 19 jan 2010 17:46
Senest aktiv: 08 okt 2018 22:32
Mit fyr: Scotte brænder på Vølund combikedel
Brændsel: Træpiller Energikoks
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Indlæg af Scotte&vølund »
Kan jeg lige koble mig på denne debat... Har nemlig lige bestilt en Scotte brænder men fik ikke nogen stabilisator med, er den meget vigtig ?? eller kan man køre uden.
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Du kan sagtens køre uden. Men det vil være dyrere i drift og anlægget vil muligvis ikke køre så godt uden.
Meldgård
Til Pillebrugeren.
En trækstabilisator har intet med brandsikkerhed at gøre,den tjener kun det ene formål at opretholde et så ensartet træk i skorstenen som muligt.
Hvis der var nogen fare for brand i forbindelse med trækstabilisator,ville der være et lovkrav omkring plasering,og det er der ikke,i lovteksten står at man anbefaler plasering i fyrrum,og kun fordi man herved undgår vindpåvirkning af spjæld.
Meldgård skrev:Til Pillebrugeren.
Jo der er da afstands krav til brandbart materiale, fra en trækstabilisator. (jeg mener det er 30 eller 50 cm.)
Dens formål er at holde trækket under et bestemt tal igennem kedlen.
Skulle det ske at der går ild i skorstenen, vil den åbne, og kunne holde ilden igang,
selv om man lukker for luften til kedlen.
