Hejsa, stark har en alpha2 til 1195 fra d.21 og har overvejet om jeg skulle skifte... jeg har en rød 25-40 nu, som konstant kører på trin 3 (60W) for at varme alle radiatorer op...
Jeg er lidt i tvivl, mit Orlan gasogen styrer pumpen, så den kun kører når fyret er over 65g, er det noget problem ang instillinger på pumpen, at strømmen til den slukkes og tændes, eller?
samt jeg er lidt i tvivl med kedelshunten. Jeg har en watts parallel på radiator kredsen, og kan se på grundfos's hjemmeside at de anbefalen en seperat pumpe på shuntkredsen... Er det virkeligt nødvendig, syntes det virker lidt voldsomt...
Lige et sidste spørgsmål... Hvordan virker dyret egentlig, jeg mener jeg har et par gamle radiatorer i nogle værelser med gamle "kugle haner" på istedet for termostater (ikke lige til at skifte:-() så de er lidt svære at indstille... jeg har aldrig spekuleret så meget på om radiatorerne er indstillet optimalt, hvis de står for højt så er returvandet jo bare lidt varmere, og skal ikke varmes så meget, samt alle rør kører i opvarmede rum, så det gør ikke det helt store...
Men vil det så resultere i at pumpen kommer til at kører for hurtigt, og derfor ikke falder nok i forbrug?
Jeg er lidt nervøs for om shunten kan følge med hvis returtemp bliver sænket alt for meget fra radiatorerne, returen kommer i et 60mm (har ikke lige regnet på hvad det er i "...) og wattsen er på et 3/4" rør så jeg er i tvivl om den kan blande nok fremløbsvand i til at holde temp høj nok hvis returen bliver for kold... Kan I følge mig?
Puha... noget af en smøre, hvad siger I, skal jeg købe, eller skal jeg nøes med hvad jeg har...
På forhånd tak
Tonni Madsen
Alpha2 på et Orlan fyr???
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Alpha2 på et Orlan fyr???
Jammen hvis det virker nu vil det jo også virke med den ny pumpe. Ved dog ikke om du ville kunne få gavn af proportionaltryks funktionen, med dine gammeldag ventiler, så vil den jo nok ikke drosle ned på lav ydelse. Men den nye kan jo også køre konstant tryk, også med et noget lavere energi forbrug.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
- Senest aktiv: 05 okt 2011 02:08
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 210
- Fremviser gerne i postnummer: 4262
- Dagligt forbrug: 16 kg
- Årligt forbrug: 7-8 tons
- Geografisk sted: Verdens nagle
hvis der shunt på kedlen hvad der er bestemmer den jo
så vil alpfa ogå kunne drosle ned for flovet og det gør den ganske godt
har en selv
en hvis ikke der er flov nok til shunten
kan du i steddet sætte esbe shunt på i steddet whatts som der ikke har lige så
stor en gennemgang som essben har.
har en selv
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
U-AAARRRrreeeeee.....
jeg var fanneme lige i harald skrald og hente en igår til 1499kr....
det var det billigste jeg kunne finde her og nu....
pisse irternde....
nå men jeg skal sku bruge den idag..... så jeg henter sku lige en imorgen hos stark og trille i harald med den og får penge retur....
det kan man sku godt tillade sig...!!!!
pisse irternde....
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Senest aktiv: 05 apr 2017 21:07
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej, er der nogen der ved hvad fordele der er ved at bruge sådan en Alpha 2 cirkulationspumpe, og hvad forskel er der af den og så en gammel model, ( hvordan virker Alpha 2 ) jeg kører med en gammel model med tre hastigheder ( på hastighed et) er der mon nogen besparelse ved at skifte til en ny, Mvh Madsen.
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 21:15
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
hejmadsen12345 skrev:Hej, er der nogen der ved hvad fordele der er ved at bruge sådan en Alpha 2 cirkulationspumpe, og hvad forskel er der af den og så en gammel model, ( hvordan virker Alpha 2 ) jeg kører med en gammel model med tre hastigheder ( på hastighed et) er der mon nogen besparelse ved at skifte til en ny, Mvh Madsen.
Fordelen for mit vedkommende er at der spares strøm. Min pumpe bruger kun mellem 5 og 6 watt. Jeg har nu ikke undersøgt brugsanvisningen, men blot sat pumpen på "AUTO". Men, her et et godt link om pumpens funktion og egenskaber.
http://www.golan.dk/Files/Billeder/Nyhe ... lation.pdf
mvh
Pelle
- Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
- Senest aktiv: 14 nov 2013 07:52
- Mit fyr: Atmos DC50
- Areal: 380
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: vestsjælland
som sagt kan det rigtig godt betale sig. alpha 2 kan virke helt nede fra 5 watt og op efter og samtidig kan den reducere susen i radiator(støj) hvis man lider af det. alpha pumper er styret efter hvvor meget flow der er i systemet. og det er en rigtig god pris de har i stark 1195 det er sku billigtmadsen12345 skrev:Hej, er der nogen der ved hvad fordele der er ved at bruge sådan en Alpha 2 cirkulationspumpe, og hvad forskel er der af den og så en gammel model, ( hvordan virker Alpha 2 ) jeg kører med en gammel model med tre hastigheder ( på hastighed et) er der mon nogen besparelse ved at skifte til en ny, Mvh Madsen.
- Areal: 2*132m2
Hejsa, ja, jeg har nu fået monteret dyret, den gamle skulle stå på trin 3 (60W) for at få varme ud i alle radiatorer, men alphaen ligger og svinger på mellem 9-13W. Om det så var fordi den gamle var slidt at den skulle på fuld knald når den nye kan klare det med mindre ved jeg ikke... men men er nu glad for den... og så er den jo også fin med de digitale tal... Det er nu så hyggeligt at slå et blik på den når man alligevel skal ind til fyret... der var den gamle altså lidt kedelig... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
Mvh Tonni Madsen
ja jeg har også fået gang i min.... 7-8 W ligger den og svinger på.....Zarge skrev:Hejsa, ja, jeg har nu fået monteret dyret, den gamle skulle stå på trin 3 (60W) for at få varme ud i alle radiatorer, men alphaen ligger og svinger på mellem 9-13W. Om det så var fordi den gamle var slidt at den skulle på fuld knald når den nye kan klare det med mindre ved jeg ikke... men men er nu glad for den... og så er den jo også fin med de digitale tal... Det er nu så hyggeligt at slå et blik på den når man alligevel skal ind til fyret... der var den gamle altså lidt kedelig... ;-)
Mvh Tonni Madsen
men jeg var i stark d 21 kl 8....og ville hente en så jeg kunne retuner den fra harald skrald der var noget dyere...
men....
næ.... vi har ikke fler....
jeg spurgte hende om de kun hade haft en, eller om hele danmark hade været ude og skulle have nye pumper...
næ.... men de hade solgt rigtig mange af dem idag....
ja i min bare røv.... de hade lige åbnet dørene....
2 andre stark var jeg også i...... samme dag..... og min svigerfar var i den anden ende af landet..... samme svar....
HAR I ALLE FÅET NYE PUMPER......???
nå men lækker pumpe..... men de kunne da godt have givet en brugsforviring med man kunne bruge til noget istedet for det male-hæfte der fulgte med..... det troede jeg faktisk at der var en lov om at der skulle
leo-pol
arre... sad lige og plogge det link gannem som pelle hade lagt....tak for det pelle.....!!
fik lige de svar som jeg søgte.....bla... at den er selvudluftne.... det er jo fedt nok....
men er lidt skuffet over den skide manual at den ikke var i kassen, men kun en folder uden tekst og malerrier som man skulle gætte sig til hvad betyder.....
men nu er jeg blevet lidt klogere.... og det kan da lige anbefales at men pløjer den igennem...
bare dette hade da sikkert været nyttigt at vidden for nogle af deres kunder......
sitat....:::
AUTOADAPT-funktionen tilpasser pumpeydelsen til varmebehovet i
anlægget. Da tilpasningen sker gradvist, anbefales det at lade pumpen
stå i stilling AUTOADAPT i mindst en uge før pumpeindstillingen ændres.
og bla...bla...bla....
det betyder vel at hvis der stadig er pisse koldt i huset efter 3 dage skal man kun lige fryse 4 dage enu før den er færdig reguleret... så man kan konstater om den lever det ønskede varme mængde eller man skal slå den over på "tvangsfodering".....
sitat....:::
