Hej alle.
Jeg har med stor interesse siddet og læst mange indlæg de sidste dage,jeg faldt over dette forum ved et tilfælde,da jeg søgte på "Dansk Stoker" her i sidste Weekend.Jeg må sige jeg har fået flere gode idèer til at tune den gamle "T35".
Jeg købte et brugt DS årg.06.i foråret og fik taget mig sammen til at sætte det op her sidst i Oktober.Det brænder glimrende,men!!
Den første måneds tid brugte jeg kun piller,det kørte rigtig godt,ingen slagger,og næsten ingen aske.Kørte faktisk næsten en hel måned uden at skulle rense det,udover røgkanaler forstås.Fornuftig besparelse i stedet for olie,men man kunne vel gøre det til næsten det halve med korn,så jeg fik fat i min halm leverandør og fik en aftale om at jeg kunne hente en trailerfuld hvede ca 1m3.med en vægtfylde på 0.76-0,78 altså små 800 kg.
Så begyndte problemerne.Det gik ud hele tiden,satte mig ned og begyndte at tænke lidt over det,jeg justerede tider og interval,luft og temp. Til sidst var jeg ved at kyle det skide fyr tværs gennem fyrrummet!!!!Men ak,det var for tungt!Jeg satte tiden til det der fungerede med piller, og hældte fifty/fifty piller/korn i tønden,det brændte jo fint.Fik endnu engang blod på tanden,og brugte mange timer i fyrrummet,og idag kører jeg faktist mest korn,blander 1-1,5 sække piller i pr uge,så skide godt.
Spørgsmålet er så hvordan med forbruget,jeg sidder misundeligt og ser flere med et forbrug på 25-35 kg piller i døgnet,med et opvarmet areal på ofte 2-300 m2!!
Gælder det også med den vinter vi har i år med blæst og indtil 2 cifrede -grader??.
Jeg opvarmer ca 160 m2.Deraf 10 m2 gulvvarme.Huset er vel middel isoleret.Jeg bruger et trailerlæs + 100-150kg. piller(45-55 kg.døgn) på ca 3 uger 18-20 dage måske,er det helt i skoven??!
Fyret er med den primitive medfødte styring
Vi spare ikke på varmen ca 24-25 grader.
Jeg gav 16000 for det hele+ en kombi vandvarmer så jeg tror det var en god pris,og jeg er blevet rigtig glad for anlæget.Til foråret overvejer jeg at sætte en anden styring på,men det er ikke noget jeg gider bruge penge på hvis I ikke mener der kan hentes guldstykker i fyret efterfølgende.
De "varmeste" hilsner Henrik (Bornholm)
Første "rigtige"vinter
- Tilmeldt: 16 jan 2010 09:16
- Senest aktiv: 23 apr 2010 16:00
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Første "rigtige"vinter
Med chance for at blive korsfæstet....
Det er det samme med stoker ejere der fortæller om forbrug som lystfiskeren der fortæller om fangsten
Det kan være at folk glemmer at fortælle at de også har solvarme og/eller brændeovn eller anden opvarmningskilde til at supplere med.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hehe,ja det kan der være noget om.Det er altid de RIGTIG store.Der var faktisk engang da jeg var ude med min båd.........!
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg er også lidt lystfisker, men jeg synes der er langt mellem de store fangster
Nå, spøg til side. De 45 -55 kg pr. døgn, er vel ikke så galt. Du spare jo , som du selv
påpeger, ikke på varmen. Jeg har 21 grader, og bruger ca. 36 kg. træpiller/døgn med
de udendørs temperature vi har i øjeblikket. Det er jo de sidste grader i stuetemperatur,
der er de dyreste. Desuden er der jo ikke så mange KW i korn/pilller blandingen, som
der er i en ren påfyldning med piller. Så misundelig synes jeg såmænd ikke du skal være
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejUlrik skrev:Med chance for at blive korsfæstet....
Det er det samme med stoker ejere der fortæller om forbrug som lystfiskeren der fortæller om fangsten![]()
Du blir ikke korsfæstet af mig, på dette område.
Fordi jeg kunne ikke være mere enig, nogle gange er det altså vilde underdrivelser man kan læse sig til.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Takker så er det ikke kun mig der sidder og tænker det, har jo næste været flov over og ha været oppeOle S. skrev: Hej
Du blir ikke korsfæstet af mig, på dette område.![]()
på 90 kg om dagen er dog nede på 70 kg.
Jeg har haft samme vrøvl med ren hvede den første uge gik det tjuhej derudaf også bang
blander også med træpiller nu 60 kg hvede og 20 kg træ piller og lidt kridt det kører super.
jeg har ingen anden varme end et par hyggelys indimellem.
hvis asken er løs og luftig og ikke har ubrændt korn og piller så tror jeg ikke den kan køre meget bedre.
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Senest aktiv: i dag 10:15
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
30-32 kilo de sidste 6 dage og brændeovn 80% af tiden ca24-25grader
- Areal: 80
Hej alle, da det var rigtig koldt 17-19 minus, brugte jeg 30-35 kg i døgnet, og jeg har kun 72 m2. Men jeg har så næsten isolering, sne på taget er IKKE et problem, det er smeltet inden det når at lande. Forbruget hænger altid sammen med isolering eller mangel på samme. Bare se de nye A+ huse, de producerer mere energi end de bruger.
