Har en Opop 418, 16 kW med Scotte vers.4,99. Har kørt uden problemer i ca. 1 år. Styringen står på fabriksindstilling - har aldrig turdet "pille" ved den. Afvejer 6 min. mængde hver gang jeg køber nye piller og indstiller menuer herefter.
Alt kører fint. Spørgsmål: Kan jeg have glæde af, at købe iltstyring? Kan "investeringen" tjene sig hjem?
Tillægsspørgsmål (ligesom i Trafikradioen): Hvorfor står fabriksindstillingen til Max 50%? (Har dog aldrig manglet varme).
Hilsen fra en nybegynder.
Besparelse ved iltstyring?
- Tilmeldt: 06 jan 2010 21:21
- Senest aktiv: 30 nov 2014 17:13
- Mit fyr: OPOP 418, 16 kW med Scotte 4.99
- Areal: 186 m2 (stue114+72)
- Årligt forbrug: ca. 4,8 t jan.09-10
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Besparelse ved iltstyring?
Version 4,99 er den gamle styring, og der virker iltstyring efter sigende ikke særligt godt.
Fabriksindstilling på max 50 % er kun sat sådan ford at undgå oversving i temperatur, dvs at kedel stopper hele tiden fordi den bliver for varm, hvorefter den så genstarter.
Ved at justere pid regulering kan man dog sagtens undgå oversving i temperatur
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
hej
jeg har rodet en del med iltstyring på min scotte, både 4,00 4,05 og 4,99e versioner af styring og konklusionen er den samme for dem alle. Det kan ikke betale sig, lambda sonden er for ustabil på sigt til at det kan gøre nogen forskel. Skal det køre sådan nogenlunde stabilt så skal der kaliberers lambdasonden 1-2 gange om ugen. Desuden virker min Dor kedel som værende en del utæt så det giver falskluft til lambda sonde.
De penge jeg har betalt for iltstyring har efter min mening være spildte penge. jeg har demonteret iltstyringen igen.
PID parametrene har jeg haft held med P = 5 og I = 0,18 og D=8
Så giver den ikke voldsomme oversving der får overkog til at slå ud. Kan ikke lige huske om 4,99e kan ændre PID parametre i styringen, elles skal der interface til.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
