hjemmelavet buffertank
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: hjemmelavet buffertank
Indlæg af Flunk »
Grunden til at du mistede så meget i cirkulationen at fyret gik i pause, er at kugleveentilen er umuligt at juster til korrekt mængde, og at der her altså har været for stor modstand igennem akkutanken.
Hvis du havde åbnet den en lille smule mere, var den måske blevet åbnet for meget.. ( Umulig at bruge til indregulering og regulering)
Alt efter hvor store dine rør er tiol akkutanken o.s.v. vil der være et givet modstand i dette system
Hvis denne modstand er meget mindre end igennem shuntventilen, vil det meste vand løbe igennem akkutanken.
Det er derfor altid en god ide at anbringe en skydeventil til at indregulere sit anlg med når man bruger sådan en to-vejs shunt ventil.
Flunk ( Claus )
leo-pol
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Senest aktiv: 24 mar 2024 09:34
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af leo-pol »
okay....
vil en skydeventil slet ikke ødelægge floet....
det jeg ikke forstår at efter hvad jeg kunne se på mit ur når jeg justeret på kugleventilen var at jeg skulle dæleme ikke røre den ret meget.... men jeg syntes ikke at jeg hade de store problemer med at få den til at lande på det jeg ville have den til.....!!!
leo-pol
Flunk
Indlæg af Flunk »
OK, det kan lade sig gøre at regulere en kugleventil, man skal bare være meget forsigtig.
Ved korrekt indstilling, fik du da returen op på det den skulle være?
Hvis kugleventilen blev lukket lidt for meget, ville shuntventilen holde returen på 60 grader, men du ville ikke kunne hive ret meget varme ud, og den går herved i pause.
Hvordan kan du se at den ikke er lukket for meget?
Flunk ( Claus )
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
jeg startede med at åbne shunten på ful knald....
og så åbnede jeg for kugleventilen så mit ur endte på de 60 grader.... justeret ventilen ned på 5 som skulle svare til ca 60 grader....
og så kørte det bare..... men cirkulationen var jo så bare så langt nede....
men det er også lige meget.... hvis jeg skal have en 3-vejs..... skal det så være en termisk eller er det bedere med en manuelt...
er det sådanne en ESBE TV der er sagen....
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Prøv at sæt den wattsventil ned på returen, så den sidder mellem forbindelsesstykket og akkutank. På forbindelssesstykke sætter du en drøvleventil. Så tror jeg det vil virke.
mvh
Pelle
leo-pol
Mit fyr: KSM 275-18
Årligt forbrug: ???
Indlæg af leo-pol »
jamen er det så ikke lidt omvent. Ventilen lukker jo når set punkt er nået. Så vil den jo lukke for det kolde når jeg er nået de 60 grader. Og så kan jeg vej ikke holde den nede. Men jeg køber sku en 3-vejs nu. Men hvad skal jeg købe. mvh leo fra mobil
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
leo-pol skrev:jamen er det så ikke lidt omvent. Ventilen lukker jo når set punkt er nået. Så vil den jo lukke for det kolde når jeg er nået de 60 grader. Og så kan jeg vej ikke holde den nede. Men jeg køber sku en 3-vejs nu. Men hvad skal jeg købe. mvh leo fra mobil
Ups.. :oops: Du har ret. Undskyld. En watts lukker jo ved stigende temperaturer. Så den går ikke. Skal naturligvis åbne ved stigende temp. Der var jeg ikke lige vågen.
Jeg har sådan en termomix på 61 grader. Den der er vist kan vist nok indstilles. Men, shunt har været stabil i de 4 år jeg har haft den. En esbe er jo også god. Prøv at få en snak med grossisten og få en til 60 grader. Den vil så åbne op ved 60 grader og lukke når temp. er under 60 grader.
http://www.biovarme.dk/fileadmin/templa ... ventil.pdf
Og godt du var vågen leo-pol og ikke fik lavet noget galt.. :great:
med venlig hilsen
Pelle
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Bare lige en rettelse til ham der kalder sig exsmeden.
Den er gruelig gal, hvis leo-pol monterer sådan en kontraventil på det sted, hvor du har anbefalet.
Der må jo under ingen omstændigheder være nogen form for armatur, - ventiler, - pumpe eller lignende mellem kedel og ekspansion.
Det er heller ikke helt rigtigt at fremløbsledningen laver sådan et stort dyk nedad fra kedlen.
Dette rør skal have en jævn stigning fra kedel til ekspansion.
leo-pol - hvordan får du luften ud af kedlen, når du laver dette "dyk" på fremløbet.????
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Senest aktiv: 26 aug 2025 08:34
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg af Exsmeden »
Ernst Drastrup skrev:Bare lige en rettelse til ham der kalder sig exsmeden.
Mojn.
Det er rigtig den havde jeg overset!
Væk med kontraen og ind med en ESBE 60°
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Leo-pol
Du skal lige huske en kuglehane du kan drøvle med. Jeg har en på mit system, den er sådan cirka halv åben..
Jeg tænkte med det selvcirkulation. Der kan du jo lige sætte en lille bypass på i noget 1/2 tommer, så du kan få restvarmen fra kedlen op i tanken. Den lille hane skal bare være lidt åben. så vil det nok selvcirkulere, langsomt op.. Det vil ikke betyde noget for shunt når kedlen er i drift. Der står 1,2 og 3 på shunt. De skal sidde sådan som på tegningen.
Hvordan tænder og slukker pumpen ? der har jeg Monteret en røg termostat kontakt der tænder og slukker pumpen.
Det virker super..
Eller det skal måske sidde sammen med styring til stoker.
mvh
Pelle
