Faktisk hele denne sæson har jeg haft problemer med at fyret ikke har kunnet komme op i temperatur. Jeg har indstillet den til 65 grader (Nu 70 grader), men det kommer op på max 62 grader, og pt kun 59.
Det kører faktisk hele tiden, uden pause fyring. Nogle der kan hjælpe?
Indstillingerne er som følger:
0: 70
1: 9
2: 55
3: 20
4: 10
Desuden er faktisk alle keramik plader enten knækket ( 1 gang på midten), eller ved at smuldre. Kan det have nogen indvirkning på temperaturen? Og hvor kan jeg få fat på nye (evt også gerne en pris).
Håber i kan hjælpe.
Temperatur + keramikplader
- Tilmeldt: 11 feb 2007 12:14
- Senest aktiv: 31 jan 2008 16:07
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Temperatur + keramikplader
hej EllenEllen skrev:Faktisk hele denne sæson har jeg haft problemer med at fyret ikke har kunnet komme op i temperatur. Jeg har indstillet den til 65 grader (Nu 70 grader), men det kommer op på max 62 grader, og pt kun 59.
0: 70
1: 9
2: 55
3: 20
4: 10
Håber i kan hjælpe.
Du skal prøve at indstille dit fyr til U1 til 10 og U2 til 40, så får det lidt mere brændsel, da det får få lidt piller til at køre op i temperatur.
Det har ikke noget at sige at dine keramik plader er knækket, bare de sidder i kedlen, så virker de.
Du kan købe nye ved vvs-eksperten.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Tilmeldt: 23 dec 2006 14:27
- Senest aktiv: 16 sep 2019 19:31
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw med iltstyring
- Brændsel: 8mm træpiller
- Geografisk sted: Hammershøj
Hej Ellen
Jeg tror det kan være at lufthullerne bag på "grisen" kan være stoppet med træpiller, der sider 2 rækker med 3 huller i hver.
jeg renser min ca. en gang i kvartalet.
Det kan også være slagger der stopper dem, kan bores ud med et 10mm bor. har nu ændret dem til 12 mm.
hvis hullerne er stoppet hjælper det ikke at skrue op for blæserhjulet.
Indstillingerne på min er:
Skrevet: Tors 25 jan, 2007 20:48 Emne: Indstillinger her i den kolde tid
Hej køre jeres kl stoker også hele tiden, min står kun på 62 gr. på displayet men den køre hele tiden
Jeg ved at der er koldt udenfor men er bare nysgerig
"grisen" er ny ren gjort " samt kedlen
mine indstillinger er
u0 - 66 gr.
u1 - 10
u2 - 42
u3 - 20
u4 - 10
René F. Schou r.f.schou@pc.dk
u0 - 66 gr.
u1 - 10
u2 - 42
u3 - 20
u4 - 10
- Tilmeldt: 15 feb 2007 12:42
- Senest aktiv: 04 okt 2010 13:31
- Mit fyr: KL 25
- Areal: 250
- Brændsel: NitroX
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Fyn
Hej!
Sæt indkøringstiden (u1) op til 15 i stedet for, så rammer den max. temp. -har lige bøvlet en hel del med samme problem, så har lært at hvis du ikke kan få temperaturen høj nok, så skal den have mere at leve af. Har også lært at der er UMÅDELIG stor forskel på piller. Har lige fået 8 mm piller fra NRGI, og har lige afleveret dem igen, mit forbrug steg fra ca 30 kg i døgnet til 60 - 65 kg.
Nu har jeg fået nye keramik plader, og hos vvs eksperten sagde han at han nok mente at det var det der var problemet.
Derudover har jeg sat køretiden op, så den får flere piller, men så kan fyret faktisk ikke nå at brænde dem!!! Hvilket resultere i at der står piller op i en høj.
r.f.schou: Altså det med "grisen" må du uddybe, kan åbenbart ikke helt forstå hvad det er. Og kan derfor ikke finde hullerne.
Jeg syntes at fyret kører rigtig fint, og nye keramikplader har hjulpet lidt, da temp. nu er på 65 grader.
Ved ikke om det kan være pillerne, men så burde det vel bare brænde dem hurtigere?? Ved ikke hvor meget jeg bruger, men fylder på ca hver 3. dag, er det meget?? (vores hus er ret utæt, og gammelt).
Er rigtig glad for de svar jeg har fået, så håber at i fortsat kan hjælpe
Hvis du sætter den op i piller, så skal du også give den lidt mere luft.
Jan Pihl
- Tilmeldt: 18 jan 2007 17:13
- Senest aktiv: 20 jun 2008 08:57
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Stevns
Hej Ellen,
Forholdet i mellem U1 og U2 skal passe til luftmængden, som J.P. skriver. Pausen (U2) skal være lang nok til at den mængde brændsel sneglen har skubbet frem kan nå at blive brændt.
Hvis forholdet i mellem U1 og U2 står rigtigt bliver bålet stående, dvs det brænder ikke ned i herden og bliver ikke skubbet ud. Hvis du ikke kan nå at brænde pillerne med den indstilling der fåreslås i manualen (så vidt jeg husker: U1=10, U2=40) kan du skrue på luftspjældet bag på blæseren. så der kommer mere luft.
Min indstilling til træpiller er: U0=65, U1=11, U2=42.
vedr grisen/retroden i en kl stoker
Hej Ellen og alle andre kl stoker brugere
Her skulle være et billed der viser alle 6 huller på "grisen"
MVH r.f.schou
MVH r.f.schou
- Tilmeldt: 26 jan 2007 14:52
- Senest aktiv: 10 jul 2010 07:59
- Mit fyr: KL15 m. TM3006 iltstyring
- Areal: 203
- Dagligt forbrug: 20 kg
- Årligt forbrug: ca. 6
Re: vedr grisen/retroden i en kl stoker
Hvor meget skal der skilles ad for at få "grisen" afmonteret? Jeg har fået samme problem, at pillerne kun bænder i den ene side.
For at få "grisen" af
først løsner man ringen over "grisen" med lette slag fra en hammer og tager den ud af kedlen.
derefter skal man fjerne magasinet.
man skal først hav tømt magasinet da den er meget tung med piller.
derefter løsner man med en 17 mm stjerne/gaffel nøgle eller skralde
de 4 bolte der sider på flangsen der hvor sneglen går ind i kedlen
Trækker magasin væk, så sneglen er fri.
Skru så den 2 skruer ud med en stor stjerneskruetrækker.
så kan man vippe grisen op i kedlen, tage den ud og rense helt rent
Jeg har skruet 4 bolte indv. fra da det er nemre at sætte magasinet på plads igen
jeg gør det at jeg lader magasinet være næsten tom inden jeg slukker for fyret.
Jeg er ved at lave en holder til magasinet, så man bare kan fjerner den med piller i. det skulle blive nemrer
MVH René F. Schou
MVH René F. Schou
